При использовании инструмента Сетевой монитор операции обработки при выполнении задач преобразования распределяются в группе компьютеров.
Это содержимое применимо только для SOLIDWORKS.
Для преобразования распределенных файлов требуется один координирующий компьютер и один или несколько узловых компьютеров. На всех компьютерах должен быть запущен инструмент Сетевой монитор. С помощью компьютера координатора запускается Сетевой монитор для группы компьютеров и выполняется управление задачами. Узловые компьютеры используют Сетевой монитор для подключения к координирующему компьютеру. В группе может быть только один координатор.
Любой компьютер в группе может начать преобразование распределенных файлов в программе Task Scheduler. Сетевой монитор автоматически назначает задания незанятым компьютерам и распределяет нагрузку по преобразованию. Компьютер считается неактивным, когда на нем не запущены никакие программы. По умолчанию Сетевой монитор не назначает задания занятым компьютерам.
Пользователь, работающий на занятом компьютере, может включиться в процесс преобразования, выбрав параметр
Разрешить задачи в Network Monitor. Можно приостановить выполнение задачи в системе, выбрав параметр
Приостановить задачи. Можно приостанавливать или разрешать задачи только на своем компьютере.
Сетевой монитор определяет состояние всех задач преобразования распределенных файлов. Координатор может отменить любую распределенную задачу.
