Чертежи и оформление Содержание Сохранение коллинеарности размеров цепочки Можно сделать так, чтобы размеры цепочки оставались коллинеарными даже в ограниченном пространстве. Скорректированные размеры Можно выбрать автоматическое изменение цвета скорректированных размеров. Повторное прикрепление подвешенных размеров Подвешенные размеры можно повторно прикрепить для повышения надежности. Можно повторно прикрепить неподвешенные размеры таким же образом. Исключение скрытых эскизов из файлов плоского массива DXF В окне PropertyManager Вывод DXF/DWG при экспорте плоского массива из листового металла в файл .dxf можно исключить скрытые эскизы. Выделение справочных элементов При выборе размера можно также выделить связанные элементы. Выделение связанных указателей центра на размерах указателей центра При выборе размера указателя центра соответствующие указатели центра также выделяются. Отмена закрытия диалогового окна "Связать со свойством" При создании заметки в чертеже в диалоговом окне Связать со свойством можно нажать Добавить, чтобы оставить диалоговое окно Связать со свойством открытым. Можно ввести дополнительный текст или выбрать другое свойство. Диалоговое окно остается открытым до тех пор, пока вы не нажмете кнопку OK или не закроете заметку. Открытие чертежа в режиме "Оформление" по умолчанию Чертеж можно открывать в режиме "Оформление" по умолчанию. Выбор нескольких слоев Вы можете выбрать несколько слоев одновременно, чтобы внести изменения.
