SOLIDWORKS MBD Решение SOLIDWORKS® MBD приобретается отдельно. Его можно использовать с SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS Premium. Содержание Таблицы отверстий При публикации детали в 3D PDF можно включить таблицу отверстий. Повторное исправление подвешенных размеров Подвешенные размеры DimXpert можно исправлять. Добавление десятичного разделителя в обозначения геометрических допусков В обозначения геометрических допусков можно добавить десятичный разделитель. Управление отображением примечаний для твердотельной геометрии Можно настроить отображение примечаний (например, размеров) поверх модели. Это позволяет просматривать размеры и выносные линии при вращении модели. Отображение двойных размеров в обозначениях геометрических допусков При создании обозначений геометрического допуска можно выбрать отображение двойных размеров, чтобы отображались два набора значений, например дюймы и миллиметры, в пределах одного размера. Создание размеров толщины для изогнутых поверхностей Можно создать размеры толщины для изогнутых поверхностей. Отображение половинных углов для размеров конических деталей Размер угла конической грани можно отобразить как половинный угол. Это позволяет преобразовать полный угол конуса в половинный угол. Экспорт пользовательских свойств в STEP 242 Пользовательские свойства можно экспортировать из детали или сборки в формат STEP 242. Просмотр примечаний и размеров Примечания и размеры можно просматривать в более упорядоченном виде.
