- Панель инструментов для ускорения выбора фасок (2024 SP2)
При работе с фасками доступна панель инструментов для ускорения выбора, поэтому можно быстро выбрать кромки, для которых нужно создать фаску.
- Количество графических треугольников и граней (2024 SP1)
Для деталей в диалоговом окне Оценка производительности отображается общее количество графических треугольников и граней всех тел, а также другая полезная информация.
- Измерение углового вращения одной системы координат относительно другой (2024 SP1)
Можно измерить угловое вращение одной системы координат относительно другой.
- Измерение площади проецируемой поверхности тел (2024 SP1)
Можно измерить площадь проецируемой поверхности тел, граней и компонентов. Выбранные объекты должны быть твердыми телами или телами поверхности. В предыдущих выпусках для расчета этого значения необходимо было создать эскиз и использовать силуэтные объекты.
- Мастер отверстий под крепеж
Улучшено создание эскизов с помощью мастера отверстий под крепеж при использовании вкладки Положения в PropertyManager.
- Создание многотельных деталей из сборок
Инструмент Создать многотельную деталь
выполняет преобразование всей сборки в отдельную многотельную деталь, связанную с родительской сборкой.
- Прозрачность тела для элементов объединения
В окне PropertyManager Объединить для операции Вычесть можно сделать основное тело прозрачным. Это помогает выбрать тела меньшего размера, которые полностью погружены в основное тело.
- Цилиндрические граничные рамки
Вы можете создать цилиндрические граничные рамки, которые полезны для тел с цилиндрической геометрией, например для вращательных, круговых или выточенных деталей. SOLIDWORKS® принимает параметры граничной рамки и записывает их в диалоговом окне Пользовательские свойства.
- Исключение родительских поверхностей в элементах отмены отсечения
Родительскую поверхность можно исключить из результатов элементов Поверхность-Отмена отсечения. В окне PropertyManager Не отсекать поверхность в разделе Параметры выберите Исключить родительскую поверхность , чтобы исключить родительскую поверхность из результатов элемента Поверхность-Отмена отсечения.
- Изменение стороны для выреза с целью вращения вырезов
Можно переставить сторону для выреза для элементов "вырез-повернуть", как и для элементов "вырез-вытянуть". При этом внутренняя часть эскиза останется неизменной, а область за пределами эскиза будет сброшена.
- SelectionManager для спроецированных кривых
В окне PropertyManager Спроецированная кривая или при нажатии правой кнопкой мыши в графической области можно использовать SelectionManager для выбора частей эскизов и создания спроецированных кривых.
- Мастер шпилек
Можно применить элемент Мастер шпилек к стержню, диаметр которого совпадает с диаметром резьбы. Можно изменить размер элементов мастера шпилек, созданных в предыдущих версиях SOLIDWORKS, чтобы диаметр резьбы соответствовал диаметру стержня.
- Симметричные линейные массивы
Можно создать симметричные линейные массивы из исходного элемента. Линейный массив использует параметры из направления 1 для создания симметричного линейного массива в направлении 2.
