SOLIDWORKS Electrical Решение SOLIDWORKS Electrical® приобретается отдельно. Содержание Выравнивание компонентов При использовании параметра Выравнивание компонентов во время проектирования 3D-компоновок шкафа можно предварительно просмотреть изменения в графической области. Управление кабелями (2024 SP1) Управление кабелями оптимизирует рабочий процесс, что экономит ваше время. Изменение длины нескольких направляющих и каналов Вы можете одновременно изменять длину нескольких направляющих и каналов. В более ранних версиях можно было изменить длину только одной направляющей или канала. Возможность множественного выбора направляющих и каналов ускоряет процесс создания 3D-шкафа. Номера меток чертежа (2024 SP2) Можно присваивать номера чертежей по папке. Это позволяет назначить один и тот же номер чертежа в нескольких папках. Ранее метки чертежа были уникальными для каждой книги. Динамическая связь между чертежами (2024 SP1) При изменении фала чертежа .SLDDRW в программе SOLIDWORKS® и его сохранении автоматически обновляется соответствующий файл чертежа (.EWG) в папке SOLIDWORKS Electrical project. Экспорт файлов данных (2024 SP2) В диалоговом окне Связать с конфигурацией PDM можно включить файлы данных в экспортированный PDF-файл. Фильтрация вспомогательных деталей и принадлежностей В SOLIDWORKS Electrical можно фильтровать детали производителя по собственному выбору. Можно выполнить фильтрацию по следующим параметрам. Параметры импорта для управления обозначениями кабелей и деталями производителя (2024 SP2) Две новые команды доступны в разделе Управление обозначениями кабелей и Управление деталями производителя: Автопозиции в 2D-шкафах Автопозиции можно вставить в чертежи компоновки шкафа SOLIDWORKS Electrical 2D. Удаление данных детали производителя Можно очистить данные детали производителя при удалении или замене детали из компонента. Сброс неопределенной переменной макроса Автоматизация Excel позволяет выполнять автоматический сброс неопределенных переменных макросов. Изменение структуры дерева электрических компонентов Структура дерева электрических компонентов изменена и упрощена для отображения двухмерных посадочных мест, 3D-деталей и меток соединений, связанных с деталью производителя. Эти элементы можно быстро идентифицировать для определенной детали производителя в дереве электрических компонентов. Обмен ссылками на портале Electrical Content Portal (2024 SP1) Можно предоставить доступ к ссылкам на элемент (деталь производителя, обозначение и т. д.) или на пакет электрических схем, содержащий элемент на портале Electrical Content Portal. Сокращение списков с помощью диапазонов В конфигурации отчета для объединенных строк программа выводит последовательные значения в виде диапазона вместо перечисления каждого отдельного значения внутри диапазона. Единая запись для кабелей или проводов в таблицах спецификаций (2024 SP1) Таблица спецификаций, созданная для кабелей и проводов после трассировки, содержит только одну запись для каждого стиля провода или образца кабеля. Усовершенствования SOLIDWORKS Electrical Schematic SOLIDWORKS Electrical Schematic предлагает улучшенные возможности для пользователей. Улучшение производительности SOLIDWORKS Electrical Улучшения производительности включают следующее: Учебные пособия SOLIDWORKS Electrical (2024 FD01) Учебные пособия SOLIDWORKS Electrical интегрированы в справку SOLIDWORKS Electrical. Учебные пособия стали более полными и соответствуют существующей документации SOLIDWORKS. Масштабировать по размеру при открытии чертежей (2024 SP1) При открытии чертежа можно автоматически масштабировать его в соответствии с графической областью. Чертеж может быть чертежом проекта, основной надписью, обозначением или файлом dwg.
