Tablas de revisión mecánica
Utilice una tabla de revisión de Mechanical Toolbox para realizar un seguimiento de las revisiones en un dibujo.
Una tabla de la revisión consta de un título y una fila de encabezado y filas individuales de revisión. Cuando crea una fila de revisión, puede insertar símbolos de revisión vinculados a la fila.
Puede definir el formato y el comportamiento de las tablas de revisión mediante la pantalla Tabla de revisión del cuadro de diálogo Configuración. En concreto, puede definir cómo el software Toolbox crea tablas de revisión en dibujos con varios formatos de hoja.
Hay tres posibilidades para insertar las tablas de revisiones:
  • En una hoja de dibujo con la opción de Tabla de revisión Estilo de hoja múltiple ajustada en En la hoja 1
    Si usa hojas de dibujo para mostrar una pieza en vistas diferentes y anotarla, puede insertar una tabla de revisión en una hoja de dibujo. La primera tabla de revisión que inserta pasa a ser la tabla de revisión activa. Puede hacer referencia a esa tabla desde otras hojas de dibujo.
    Puede insertar la primera tabla de revisión en cualquier hoja de dibujo. Sin embargo, el software siempre hace referencia a la ubicación de la tabla como "Hoja 1".
    Cuando usa los comandos de Tabla de revisión en la hoja de dibujo donde crea la tabla de revisión activa, afectan de la siguiente manera:
    Insertar tabla Crea la tabla de revisión activa.
    Insertar revisión Agrega filas de revisión a la tabla activa.
    Insertar símbolo de revisión Agrega un símbolo a la hoja de dibujo. El símbolo está vinculado a la fila de revisión más reciente.
    Editar tabla Le permite modificar o eliminar una fila de revisión o eliminar, volver a dar formato o reindexar la tabla de revisión activa.
    Cuando usa los comandos en otras hojas de dibujo, afectan de la siguiente manera:
    Insertar tabla Crea una tabla que hace referencia a la tabla de revisión activa.
    Debe insertar esta tabla si desea agregar símbolos.
    Insertar revisión Le solicita que active la tabla de revisión de la Hoja 1 (la tabla de revisión activa), donde puede insertar una fila de revisión.
    Insertar símbolo de revisión Agrega símbolos a la hoja de dibujo.
    Editar tabla Le solicita activar la tabla de revisión en la Hoja 1 (la tabla de revisión activa), donde puede modificar o eliminar una fila de revisión o eliminar, volver a dar formato o reindexar la tabla de revisión activa.
  • En varias hojas de dibujo con la opción de Tabla de revisión Estilo de hoja múltiple ajustada en Independiente
    Puede insertar tablas de revisiones independientes en cada hoja de dibujo. Estas tablas no se referencian entre sí.
  • Pestaña Modelo
    Si usa la pestaña Modelo para crear la geometría del dibujo, puede insertar una tabla de revisión. Esta tabla de revisión es independiente de las tablas de revisión de las hojas.
    La tabla de revisión que inserte en la pestaña Modelo será visible en las hojas que tengan ventanas. Sin embargo, solo puede insertar símbolos de revisión en la pestaña Modelo; no puede agregar a las hojas de dibujo símbolos de revisión que estén basados en la tabla de revisión de la pestaña Modelo.
