Toolbox incluye componentes de hardware basados en estándares que puede insertar en dibujos.
Para visualizar el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en Hardware
(barra de herramientas de Mechanical Toolbox).
- Haga clic en .
En la parte izquierda del cuadro de diálogo Toolbox - Hardware se enumeran los componentes de hardware disponibles:
Pernos y tornillos
Tuercas
Pasadores
Arandelas
Para cada conjunto de componentes, puede seleccionar lo siguiente:
- Estándar
- Tipo de componente, por ejemplo, Perno con cabeza hexagonal o Tornillo hexagonal
Toolbox muestra una vista preliminar del componente.
- Tamaño
- Factor de Escala
La sección Asistente de hardware le ayuda a combinar los pernos y tornillos con los taladros existentes en el dibujo. No está disponible para tuercas, pasadores y arandelas.
La sección Propiedades le permite:
- Ver y modificar el nombre del componente.
- Establece el método usado para crear el componente de hardware en el dibujo.
- Ver y cambiar los valores para la geometría 2D del componente.
El botón Configuración permite abrir el cuadro de diálogo Configuración, donde se puede elegir si desea insertar el componente de hardware como un bloque y cambiar las preferencias de capa.
