Utilice el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware para acceder y configurar los componentes de hardware proporcionados por Toolbox y para insertarlos en dibujos.
- Haga clic en Hardware
(barra de herramientas de Mechanical Toolbox) o en .
- En el cuadro de diálogo, a la izquierda, seleccione una categoría de hardware (Pernos y tornillos, Tuercas, Pasadores o Arandelas).
- A la derecha, seleccione el estándar.
- Seleccione el tipo y tamaño del componente.
- Opcional: Establezca la escala para mostrar la pieza en el dibujo.
- En Propiedades, seleccione la vista de componente para Método de creación:
Lado cercano
Lado lejano
Vista lateral 1
Vista lateral 2
Vista lateral 3
Vista lateral 4
Vista lateral oculta 1
Vista lateral oculta 2
Vista lateral oculta 3
Vista lateral oculta 4
Las vistas del componente disponibles dependen del tipo de componente seleccionado en el paso 4.
Vista preliminar en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo le permite ver qué aspecto tendrá el componente con las propiedades actuales.
- seleccione las propiedades físicas como opción de cabeza, visualización de la rosca o longitud de cierre o de rosca.
La categoría del componente, por ejemplo Pernos y tornillos, determina las opciones de propiedades.
Si está disponible Visualización de la rosca como opción para un componente, la Vista preliminar refleja su elección.
- Para elegir si desea insertar el componente de hardware como un bloque y para cambiar las preferencias de capa, haga clic en Configuración.
Se abrirá el cuadro de diálogo
Toolbox - Configuración en la pantalla
Hardware apropiada en función del componente que vaya a insertar.
Realice los cambios en los ajustes según sea necesario y haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Aceptar.
El cuadro de diálogo se cierra y el componente de hardware aparece en la zona de gráficos en la cruceta del trazador.
- Para insertar el componente de hardware, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en la zona de gráficos para ubicar el hardware.
El trazador coloca el componente en el centro de la cruceta.
- En la ventana de comandos, en la petición Especificar destino, escriba las coordenadas del destino y presione Intro.
- Establezca el ángulo del componente mediante una de las siguientes acciones:
- Gire el componente mediante el trazador y haga clic cuando esté colocado correctamente.
- En la ventana de comandos, en el indicador Especificar rotación, escriba el ángulo del taladro y pulse Intro.
- Para agregar instancias adicionales del componente de hardware, repita los pasos 10 y 11.
- Opcional: Puede cambiar el método de creación o punto de referencia para el componente que desea insertar.
Toolbox proporciona las opciones siguientes:
NS: lado cercano
FS: lado lejano
VL1: vista lateral 1
VL2: vista lateral 2
VL3: vista lateral 3
VL4: vista lateral 4
VLO1: vista lateral oculta 1
VLO2: vista lateral oculta 2
VLO3: vista lateral oculta 3
VLO4: vista lateral oculta 4
Punto de referencia: punto de inserción para el componente de hardware.
Las opciones disponibles dependen del tipo de componente seleccionado en el paso 4.
Realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic con el botón derecho del ratón para mostrar todas las opciones en un menú contextual y seleccione una opción.
- En la ventana de comandos, escriba una de las opciones mostradas y pulse Intro.
- Cuando haya agregado las instancias necesarias, realice una de las siguientes acciones:
- Para volver al cuadro de diálogo Toolbox - Hardware, pulse Intro o pulse la barra espaciadora.
- Para cerrar el comando sin volver al cuadro de diálogo, pulse ESC.
