Utilice el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware para acceder y configurar los componentes de hardware proporcionados por Toolbox y para insertarlos en dibujos.
Para visualizar el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware para tuercas:
- Haga clic en Inserción de hardware
(barra de herramientas de Mechanical Toolbox) o en .
- En el panel izquierdo, seleccione
Tuercas.
Categorías de hardware
El lado izquierdo del cuadro de diálogo Toolbox - Hardware enumera las categorías de hardware:
Pernos y tornillos
Tuercas
Pasadores
Arandelas
La categoría seleccionada determina lo que puede seleccionar en el lado derecho del cuadro de diálogo, incluido tipo y tamaño de los componentes de hardware y propiedades que puede configurar para los componentes.
Panel derecho: parte superior
Estándar
Establece el estándar en el que se basan los componentes de hardware. La lista desplegable contiene los estándares básicos que incluye Toolbox y los estándares personalizados que haya definido.
El estándar predeterminado se establece mediante configuraciones en el cuadro de diálogo Estándares:
Si activa No hay un estándar activo en el cuadro de diálogo Estándares, el estándar predeterminado en el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware es la pulgada ANSI.
Si selecciona un estándar diferente de la lista desplegable:
- Cuando vuelva al cuadro de diálogo Toolbox - Hardware después de insertar un taladro, el software recordará su selección.
- Cuando cierre y vuelva a abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware, el software recordará su selección.
- Si desactiva No hay un estándar activo en el cuadro de diálogo Estándares, el estándar predeterminado en el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware es el Estándar activo en el cuadro de diálogo Estándares.
- Cuando cierra y vuelve a abrir el cuadro de dialogo Toolbox - Hardware, el Estándar vuelve al Estándar activo en el cuadro de diálogo Estándares.
Tipo
Establece el tipo de componente de hardware que se va a insertar. Los componentes disponibles están determinados por la categoría del hardware y Estándar.
Tamaño
Establece el tamaño del componente de hardware que se va a insertar. Los tamaños disponibles se determinan por Estándar y Tipo.
Escala
Establece el factor de escala con el que se agranda o reduce el tamaño del componente. Las proporciones se mantienen igual.
El valor debe ser positivo.
VistaPreliminar
Le permite ver qué aspecto tendrá el componente con el perfil actual. |
Asistente de hardware
El Asistente de hardware no está disponible para las tuercas.
Propiedades
La sección Propiedades muestra el nombre del componente y le permite seleccionar un método de creación, así como ver o cambiar los valores físicos de la geometría 2D de los componentes.
Nombre |
Muestra el nombre creado automáticamente de acuerdo con la descripción guardada en el estándar. Puede modificar el nombre aquí o en el cuadro de diálogo Verificar LDM.
Para cambiar el formato de nombre, utilice Toolbox - Editor de tablas para modificar un estándar personalizado y especificar un nuevo formato de nombre. A continuación, elija ese estándar como estándar en el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware.
Método de creación |
Establece el método usado para crear el componente de hardware en el dibujo.Puede seleccionar los siguientes métodos de creación para todas las categorías de componentes de hardware: - Lado cercano
- Lado lejano
- Vista lateral
- Vista lateral oculta
La Vista preliminar refleja su elección.
Distancia de esquina
Como referencia solamente. |
Tamaño de llave
Grosor
Estilo inferior
Enumera las opciones para tuercas con varias opciones inferiores, como chaflán o cara de soporte. |
Configuración
Haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Configuración, donde se puede elegir si desea insertar el componente de hardware como un bloque y cambiar las preferencias de capa.
El cuadro de diálogo se abrirá con la pantalla Tuercas de la categoría Hardware.
Cuando haya terminado de especificar los parámetros, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Toolbox - Configuración y volver al cuadro de diálogo Toolbox - Hardware.
Favoritos
Los iconos del lado derecho de la pantalla permiten acceder a la configuración de los componentes que guarda como favoritos.
Administrador de favoritos |
Abre el cuadro de diálogo Administrador de favoritos, donde puede visualizar, cambiar el nombre o eliminar los favoritos que haya guardado. |
Agregar a favoritos |
Abre el cuadro de diálogo Toolbox - Agregar a favoritos, donde puede guardar la configuración actual del componente como favorita para poder recuperarla y reutilizarla fácilmente. Puede usar el nombre predeterminado, que se adquiere del campo Descripción, o bien puede escribir un nombre.
El software recuerda los tres parámetros siguientes la próxima vez que se abre el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware.
Mostrar/ocultar favoritos |
Activa y desactiva el panel Favoritos. Los favoritos que se muestran dependen de la configuración de Mostrar todas las categorías y Mostrar los favoritos para todos los estándares (observe la información siguiente).
Mostrar todas las categorías |
Le permite elegir si desea que la lista Favoritos contenga todos los favoritos o solo aquellos de la categoría actual.
Una vez comprobado, se extiende la lista de favoritos para incluir los favoritos que haya guardado para todas las categorías, incluida la actual.
Los iconos que se encuentran a la izquierda del nombre del favorito indican la categoría para la que se guardó.
- Si se desactiva, la lista se restringe a los favoritos que se encuentran en la categoría actual.
Mostrar los favoritos para todos los estándares |
Le permite elegir si desea que la lista Favoritos contenga los favoritos de todos los estándares o solo los favoritos del estándar activo.
Cuando esta casilla de verificación está activada, se extiende la lista de favoritos para incluir los favoritos que haya guardado para todos los estándares, incluyendo el estándar activo.
Un icono en la esquina inferior derecha del icono de la categoría indica el estándar que estaba activo al crear el favorito.
- Cuando esta casilla de verificación está desactivada, la lista se restringe a los favoritos que utilizan el estándar activo.
