Cuadro de diálogo Toolbox - Hardware: Pernos y tornillos
Use el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware para acceder a los componentes de hardware que ofrece Toolbox, configurarlos e insertarlos en dibujos.
Para visualizar el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware para pernos y tornillos:
  1. Haga clic en Inserción de hardware (barra de herramientas de Mechanical Toolbox) o en Mechanical Toolbox > Hardware > Insertar.
  2. En el panel izquierdo, seleccione Pernos y tornillos.
Categorías de hardware
El lado izquierdo del cuadro de diálogo Toolbox - Hardware enumera las categorías de hardware:
Pernos y tornillos
Tuercas
Pasadores
Arandelas
La categoría que selecciona determina las opciones que puede seleccionar en el lado derecho del cuadro de diálogo. Las opciones incluyen:
  • Tipo
  • Tamaño de los componentes de hardware
  • Propiedades que puede configurar para los componentes
Panel derecho: parte superior
Estándar Establece el estándar en el que se basan los componentes de hardware.
La lista contiene los estándares básicos que ofrece Toolbox y los estándares personalizados que usted ha definido.
El estándar predeterminado se determina por la configuración del cuadro de diálogo Estándares:
  • Si selecciona No hay un estándar activo en el cuadro de diálogo Estándares, el estándar predeterminado del cuadro de diálogo Toolbox - Hardware es Pulgadas ANSI.
    Si selecciona un estándar diferente de la lista:
    • Cuando vuelva al cuadro de diálogo Toolbox - Hardware después de insertar un taladro, el software recordará su selección.
    • Cuando cierre y vuelva a abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware, el software recordará su selección.
  • Si desactiva No hay un estándar activo en el cuadro de diálogo Estándares, el estándar predeterminado del cuadro de diálogo Toolbox - Hardware es el Estándar activo en el cuadro de diálogo Estándares.
    • Cuando vuelve al cuadro de diálogo Toolbox - Hardware después de insertar un taladro, el software recuerda su selección.
    • Cuando cierra y vuelve a abrir el cuadro de dialogo Toolbox - Hardware, el Estándar vuelve al Estándar activo en el cuadro de diálogo Estándares.
Tipo Establece el tipo de componente de hardware que se va a insertar.
Los componentes disponibles están determinados por la categoría del hardware y Estándar.
Tamaño Establece el tamaño del componente de hardware que se va a insertar.
Los tamaños disponibles se determinan por Estándar y Tipo.
Escala Establece el factor de escala con el que se agranda o reduce el tamaño del componente.
Las proporciones se mantienen igual.
El valor debe ser positivo.
VistaPreliminar Le permite ver cómo será la apariencia del componente con el perfil actual.
Asistente de hardware
El Asistente de hardware le ayuda a combinar los pernos y tornillos con los taladros existentes.
Especificar taladros Inicia la selección del taladro.
El cuadro de diálogo Toolbox - Hardware se cierra temporalmente para que pueda seleccionar los taladros en el dibujo a fin de usarlos con el hardware que va a insertar.
Después de seleccionar los taladros, pulse Intro para volver al cuadro de diálogo Toolbox - Hardware a fin de poder ajustar las propiedades de hardware de tal forma que se ajusten con las propiedades de los taladros.
  VistaPreliminar Se cerrará temporalmente el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware para poder ver si el hardware se ajusta a los taladros seleccionados.
El software utiliza automáticamente el método de creación, el punto de inserción y la rotación que coincide con los taladros seleccionados.
  Se han especificado n taladros.
No se ha especificado ningún taladro.
Indica el número de taladros seleccionados.
El valor predeterminado es No se ha especificado ningún taladro.
  Tipo Indica el tipo de taladros seleccionados. Por ejemplo, Enlace.
Antes de seleccionar el taladro, el valor es Ninguno.
Si selecciona más de un tipo de taladro, el valor se establece en <Varía>.
Seleccionar taladros de diferentes tipos puede provocar resultados inesperados.
Propiedades
Permite visualizar o cambiar los valores físicos para la geometría 2D del componente.
Nombre Muestra el nombre creado automáticamente de acuerdo con la descripción guardada en el estándar.
Puede modificar el nombre aquí o en el cuadro de diálogo Verificar LDM.
Para cambiar el formato de nombre, utilice Toolbox - Editor de tablas para modificar un estándar personalizado y especificar un nuevo formato de nombre. A continuación, elija ese estándar como estándar en el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware.
Método de creación Establece el método usado para crear el componente de hardware en el dibujo.
Puede seleccionar los siguientes métodos de creación para todas las categorías de componentes de hardware:
  • Lado cercano
  • Lado lejano
  • Vista lateral
  • Vista lateral oculta
Para pernos y tornillos, hay cuatro vistas laterales y cuatro vistas laterales ocultas.
La Vista preliminar refleja su elección.
Opciones de cabeza Establece la opción de cabeza que usar para pernos y tornillos con varias opciones de cabeza.
Visualización de la rosca Indica cómo se muestran las roscas en las vistas laterales. Hay cuatro configuraciones:
  • Simplificado
  • Esquemático
  • Detallado
  • Perfil
Longitud del cierre Establece la longitud del componente de hardware que se va a insertar.
Las opciones disponibles son las longitudes del cierre estándar según el tamaño seleccionado.
Longitud de rosca Establece la longitud de rosca del componente de hardware, según el tamaño y la longitud del cierre seleccionados.
Espesor del material Muestra el espesor del material del componente.
El espesor del material afecta a varias vistas laterales y a varias vistas laterales ocultas. Se recomienda que configure Longitud de cierre> Espesor del material.
Haga clic en para medir gráficamente el valor de espesor del material eligiendo dos puntos en la zona de gráficos.
Configuración
Haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Configuración, donde se puede elegir si desea insertar el componente de hardware como un bloque y cambiar las preferencias de capa.
El cuadro de diálogo se abrirá con la pantalla Pernos y tornillos de la categoría Hardware.
Cuando haya terminado de especificar los parámetros, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Toolbox - Configuración y volver al cuadro de diálogo Toolbox - Hardware.
Favoritos
Los iconos del lado derecho de la pantalla permiten acceder a la configuración de los componentes que guarda como favoritos.
Administrador de favoritos Abre el cuadro de diálogo Administrador de favoritos, donde puede visualizar, cambiar el nombre o eliminar los favoritos que haya guardado.
Agregar a favoritos Abre el cuadro de diálogo Toolbox - Agregar a favoritos, donde puede guardar la configuración actual del componente como favorita para poder recuperarla y reutilizarla.
Puede usar el nombre predeterminado, que se adquiere del campo Descripción, o bien puede introducir un nombre.
El software recuerda los tres parámetros siguientes la próxima vez que se abre el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware.
Mostrar/ocultar favoritos Activa y desactiva el panel Favoritos.
Los favoritos que se muestran dependen de la configuración de Mostrar todas las categorías y Mostrar los favoritos para todos los estándares (observe la información siguiente).
  Mostrar todas las categorías Le permite elegir si desea que la lista Favoritos contenga todos los favoritos o solo aquellos de la categoría actual.
  • Al seleccionar esta opción, amplía la lista de favoritos para incluir los favoritos que ha guardado para todas las categorías, incluida la actual.
    Los iconos a la izquierda del nombre del favorito indican la categoría para la que ha guardado el favorito.
  • Al desactivarla, restringe la lista a los favoritos que se encuentran en la categoría actual.
  Mostrar los favoritos para todos los estándares Le permite elegir si desea que la lista Favoritos contenga los favoritos de todos los estándares o los favoritos del estándar activo.
  • Al seleccionar esta opción, amplía la lista de favoritos para incluir los favoritos que ha guardado para todos los estándares, incluido el estándar activo.
    Un icono situado en la esquina inferior derecha del icono de la categoría indica el estándar que estaba activo cuando creó el favorito.
  • Al desactivarla, restringe la lista a los favoritos que utilizan el estándar activo.
