Cuadro de diálogo Toolbox - Símbolo de acabado superficial
Utilice el cuadro de diálogo Toolbox - Símbolo de acabado superficial para configurar los símbolos de acabado superficial que agregue a los dibujos.
Para abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Símbolo de acabado superficial:
Realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Símbolos de acabado superficial (barra de herramientas de Mechanical Toolbox).
  • Haga clic en Mechanical Toolbox > Símbolos > Símbolos de acabado superficial.
VistaPreliminar
Cuando configura el símbolo de acabado superficial, la vista preliminar cambia para mostrar cómo aparecerá el símbolo en el dibujo.
Estilo
Establece el estilo del acabado superficial.
Seleccione una de las siguientes:
Básico Especifica un símbolo de acabado superficial básico.
Se precisa mecanizado Indica que se requiere la eliminación de material.
Mecanizado prohibido Indica que la eliminación material está prohibida.
JIS básico Especifica un símbolo de acabado superficial básico JIS.
Se precisa mecanizado JIS Especifica un símbolo de acabado superficial de mecanizado JIS.
Mecanizado JIS prohibido Indica que la eliminación material está prohibida.
Propiedades: Símbolos no JIS
Puede ajustar las siguientes propiedades para los símbolos de acabado superficial Básico, Se precisa mecanizado y Mecanizado prohibido:
Local En el símbolo de acabado superficial no se añade una designación de todo alrededor.
Todo alrededor Agrega una designación de todo alrededor al símbolo de acabado superficial.
Dirección de situación
Indica la dirección principal del patrón superficial.
Paralelo
Indica que el patrón superficial es paralelo a la línea que representa la superficie a la que se aplica el símbolo.
Perpendicular
Indica que el patrón superficial es perpendicular a la línea que representa la superficie a la que se aplica el símbolo.
Angular
Indica que el patrón superficial es angular en ambas direcciones con respecto a la línea que representa la superficie a la que se aplica el símbolo.
Multidireccional
Patrón multidireccional o aleatorio.
Circular
Indica que el patrón superficial es aproximadamente circular con respecto al centro de la superficie a la que se aplica el símbolo.
Radial
Aproximadamente radial con respecto al centro de la superficie a la que se aplica el símbolo.
Protuberante
Indica que el patrón superficial es particulado, no direccional o protuberante.
No hay símbolo de dirección de situación
N/D
Autorización de eliminación de material
Establece la cantidad de material eliminado.
El valor aparece en el lado izquierdo del símbolo de acabado superficial.
Rugosidad mín. Establece el grado mínimo de rugosidad.
La rugosidad es el promedio de los valores de puntos aleatorios en la superficie del objeto.
Estos valores aparecen en la mitad superior del símbolo de acabado superficial.
Rugosidad máx. Establece el grado máximo de rugosidad.
Longitud de muestreo y otros valores de rugosidad
Separación de rugosidad
Establece la altura y anchura de la rugosidad.
Estos valores aparecen en el lado derecho del símbolo de acabado superficial.
Método de producción/tratamiento
Configuración
Haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Configuración, donde puede elegir configuraciones para las preferencias de visualización de directriz, formato de texto y capa.
El cuadro de diálogo se abrirá con la pantalla Símbolo de acabado superficial de la categoría Anotaciones.
Cuando haya terminado de especificar los parámetros, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Toolbox - Configuración y volver al cuadro de diálogo Toolbox - Símbolos de acabado superficial.
Propiedades - Símbolos KIS
JIS Textura Indica la cantidad de textura superficial que se va a utilizar con un estilo JIS, junto con los valores Rugosidad Ra y Rugosidad Rz/Rmax.
Para indicar visualmente una textura superficial más fina, asocie más símbolos de textura JIS.
No está disponible para la opción Mecanizado JIS prohibido.
Rugosidad Ra Media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones verticales del perfil de rugosidad.
Rugosidad Rz/Rmax Se basa en los cinco picos más altos y bajos a lo largo de toda la longitud de muestreo.
