Adición de taladros de Toolbox a dibujos
Para agregar taladros de Mechanical Toolbox a dibujos:
  1. Haga clic en Taladros (barra de herramientas Mechanical Toolbox) o en Mechanical Toolbox > Taladros > Insertar.
  2. En el cuadro de diálogo, a la izquierda, seleccione el tipo de taladro (Refrentado, Avellanado, taladro pasante, roscado o ranura).
  3. A la derecha, seleccione el estándar.
  4. Seleccione el tipo y el tamaño del componente.
  5. Opcional: Establezca la escala para mostrar el taladro en el dibujo.
  6. En Propiedades, seleccione la vista de componente para Método de creación:
    • Lado cercano
    • Lado lejano
    • Oculto
    • Sección
    La vista preliminar situada en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo refleja su selección.
  7. Seleccione las propiedades físicas como, por ejemplo, Condición final y profundidad, Distancia de cabezal o Espesor del material.
    El tipo de taladro determina las opciones de propiedades.
    La vista preliminar refleja sus selecciones.
  8. Para elegir si desea insertar el taladro como un bloque y para cambiar las preferencias de capa, haga clic en Configuración.
    Se abrirá el cuadro de diálogo Toolbox - Configuración en la pantalla Taladros apropiada en función del tipo de taladro que vaya a insertar.
    Realice los cambios en los ajustes según sea necesario y haga clic en Aceptar.
  9. Haga clic en Aceptar.
    El taladro aparece en la zona de gráficos en el cursor en forma de cruz del trazador.
  10. Para insertar el taladro, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en la zona de gráficos para localizar el taladro.
      El trazador coloca el componente en el centro del cursor en forma de cruz.
    • En la ventana de comandos, en el indicador Especificar destino, especifique las coordenadas del destino y pulse Intro.
  11. Establezca el ángulo del taladro mediante uno de los siguientes métodos:
    • Gire el taladro con el trazador y haga clic cuando esté en la posición correcta.
    • En la ventana de comandos, en el indicador Especificar rotación, escriba el ángulo del taladro y pulse Intro.
  12. Para agregar instancias adicionales del componente de hardware, repita los pasos 10 y 11.
  13. También puede cambiar el método de creación o el punto de referencia para el componente que está insertando.
    Toolbox proporciona las opciones siguientes:
    • NS: lado cercano
    • FS: lado lejano
    • S: sección
    • H: oculto
    • Punto de referencia: punto de inserción para el componente de hardware.
    Realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione en las opciones de la parte inferior del menú contextual del trazador.
    • En la ventana de comandos, escriba una de las opciones mostradas y pulse Intro.
  14. Cuando haya agregado las instancias necesarias, realice una de las siguientes acciones:
    • Para volver al cuadro de diálogo Toolbox - Taladros, pulse Intro o presione la barra espaciadora.
    • Para cerrar el comando sin volver al cuadro de diálogo, pulse ESC.
