Gestión de mangueras tiene un flujo de trabajo optimizado que ahorra tiempo.
Entre las mejoras se incluyen:
- Reemplazar manguera es más flexible. Puede sustituir un tipo de conductor diverso por un tipo de conductor neutro sin advertencia del sistema.
- Se ofrecen nuevos comandos en el menú de acceso directo. Se puede utilizar:
- Propiedades para ver las propiedades de la mangueras seleccionada.
- Ir al dibujo para ir a la ubicación del dibujo, generalmente un diagrama de línea del elemento de conductor.
- Ir al navegador para mostrar el componente de origen del conductor.
- Cuando elimina las mangueras utilizadas en el esquema o diagrama de línea, los cables asociados con sus conductores se disocian automáticamente.
- El cuadro de diálogo Propiedades de referencia de mangueras incluye una nueva sección de Conductores con Sección del conductor y Diámetro de conductor listados debajo. La sección Características ha cambiado su nombre a Características de la manguera.
