- Pestaña de anotación (2024 SP3)
En SOLIDWORKS Electrical Schematic, la pestaña Anotación se agrega a la cinta. Desde esta pestaña, puede realizar cambios en dibujos 2D desde documentos de sistema de recorrido 3D y aplanados. Ahorra tiempo y simplifica las tareas de personalización.
- Planos de borneros (2024 SP3)
Puede organizar conductores y cables por pieza de destino. Esto hace que los diseños del bornero sean más ordenados y organizados.
- Mejoras de 6W Tags en ECP(2024 FD03)
La función 6W Tags en el Portal de Contenido Eléctrico se ha mejorado para encontrar rápidamente información específica en las 6WTags. Esto le ayuda a organizar los datos y realizar un seguimiento más eficaz de las tareas.
- Numeraciones de dibujos (2024 SP2)
Es posible numerar dibujos por carpeta. De este modo, podrá asignar el mismo número de dibujo a través de múltiples carpetas. Anteriormente, las numeraciones de dibujos eran únicas por colección.
- Exportación de archivos de datos (2024 SP2)
En el cuadro de diálogo Configuración del enlace a PDM, puede incluir los archivos de datos en el archivo PDF exportado.
- Opciones de importación para administrar referencias de mangueras y referencias del fabricante (2024 SP2)
Hay dos nuevos comandos disponibles en Gestión de referencias de manguera y Gestión de referencias de fabricante:
- Reestructuración del árbol de componentes eléctricos
El árbol de componentes eléctricos se reestructura y simplifica para mostrar las piezas 2D, las piezas 3D y las etiquetas de conexión asociadas con una referencia del fabricante. Puede identificar rápidamente estos elementos para una referencia del fabricante en particular en el árbol de componentes eléctricos.
- Tutoriales de SOLIDWORKS Electrical (2024 FD01)
Los tutoriales de SOLIDWORKS Electrical están integrados en la ayuda de SOLIDWORKS Electrical. Los tutoriales son más completos y consistentes con la documentación existente de SOLIDWORKS.
- Gestión de mangueras (2024 SP1)
Gestión de mangueras tiene un flujo de trabajo optimizado que ahorra tiempo.
- Enlace dinámico entre dibujos (2024 SP1)
Cuando modifica un archivo de dibujo .SLDDRW dentro de SOLIDWORKS® y lo guarda, el software actualiza el archivo de dibujo .EWG dentro de la carpeta proyecto de SolidWorks Electrical correspondiente automáticamente.
- Compartir enlaces en el Electrical Content Portal (2024 SP1)
Puede compartir enlaces a un elemento (la referencia del fabricante, símbolo, etc.) o al paquete eléctrico que contiene el elemento en el Electrical Content Portal.
- Entrada única para cables o mangueras en tablas LDM (2024 SP1)
La tabla LDM creada para cables y mangueras después del enrutamiento contiene solo una entrada para cada estilo de cable o referencia de cable.
- Zoom para ajustar al abrir dibujos (2024 SP1)
Cuando se abre un dibujo, tiene la opción de hacer zoom automáticamente para que se ajuste a su zona de gráficos. El dibujo puede ser un dibujo de proyecto, un cajetín, un símbolo o un archivo dwg.
- Alinear componentes
Cuando utilice Alinear componentes durante el diseño de la implantación de armario en 3D, puede previsualizar los cambios en la zona de gráficos.
- Actualización de la longitud de varios raíles o canaletas
Puede actualizar la longitud de varios raíles y canaletas simultáneamente. En versiones anteriores, solo podía actualizarse la longitud de un solo raíl o canaleta. La selección múltiple de raíles y canaletas hace que el proceso de creación de armarios en 3D sea más rápido.
- Filtrado de referencias auxiliares y de accesorios
En SOLIDWORKS Electrical, puede filtrar las referencias del fabricante según su selección. Puede filtrar:
- Globos automáticos en armarios en 2D
Puede insertar globos automáticos en los planos de implantación de armario en 2D de SOLIDWORKS Electrical.
- Borrado de datos de referencias de fabricante
Puede borrar la información de las referencias del fabricante al eliminar o reemplazar una pieza de un componente.
- Restablecer la variable de la macro no definida
La automatización de Excel le permite restablecer automáticamente las variables de la macro no definidas.
- Reducción de listas mediante rangos
En la configuración de listados, cuando se fusionan filas, el software muestra valores consecutivos como un rango para filas que se han fusionado en lugar de enumerar cada valor individual en el rango.
- Mejoras en SOLIDWORKS Electrical Schematic
SOLIDWORKS Electrical Schematic ofrece una experiencia del usuario mejorada.
- Mejora en el rendimiento eléctrico de SOLIDWORKS
Las mejoras de rendimiento incluyen:
