El fichero de configuración de referencia cruzada agrupa todos los parámetros necesarios para dibujar las miniaturas que representan las referencias cruzadas.
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Haga clic en
- En el panel acoplable, haga clic con el botón derecho del ratón en un proyecto eléctrico y haga clic en
General
Le permite asignar un nombre a la configuración e introducir una descripción en todos los idiomas del software.
Estilo
- General
Permite asignar un color a los distintos tipos de circuito (usado, disponible, si está o no incluido en la referencia de fabricante). Para abrir la paleta con los colores disponibles, haga clic en la columna donde se muestra el número del color.
- Tipo de circuito visible: Permite ocultar o mostrar los circuitos colocados en reserva (aquellos no usados en el esquema).
- Representación por defecto: Seleccione un modo (Tabla, Maestro en línea o Ninguno) para usarlo en todos los símbolos del proyecto eléctrico para el que se han ajustado los niveles de referencias cruzadas en Usar la configuración por defecto.
- Usar siempre la representación por defecto: Le permite usar la configuración por defecto en todos los símbolos del proyecto eléctrico, con independencia del ajuste de nivel de referencias cruzadas.
- Carácter entre referencias cruzadas: Permite introducir el texto que separa dos textos de referencias cruzadas.
Maestro en tabla (por ejemplo, una bobina)
- General
- Distancia entre columnas: Indica la distancia entre dos columnas de miniaturas.
- Distancia entre elementos: Indica la distancia entre dos miniaturas.
- Altura máxima: Indica la altura máxima de la columna. Si el valor se sobrepasa, se crea una segunda columna.
Utilizar desplazamiento de cajetín: Si se selecciona esta opción, las miniaturas de las referencias cruzadas se dibujan en el área definida por los parámetros del cajetín y Distancia con respecto al símbolo se desactiva. De lo contrario, las miniaturas de referencias cruzadas se encuentran cerca del símbolo (como Maestro en línea) y debe introducir un valor en Distancia con respecto al símbolo para definir la distancia entre el símbolo y las miniaturas de referencias cruzadas.
- Distancia con respecto al símbolo: Indica la distancia entre el punto de inserción del símbolo y las miniaturas de referencias cruzadas.
- Numeración: Parámetros de texto que utilizan la numeración de componente mostrado encima del conjunto de miniaturas.
- Números de bornas: Parámetros de los números de bornas materiales.
- Símbolos de referencias cruzadas: Parámetros de los elementos de texto que indican el número de plano y el número de columna donde está situado el símbolo.
La posición X e Y del bloque de referencias cruzadas en el plano se configura desde Propiedades del cajetín. Si desea obtener más información, consulte Propiedades del cajetín.
Maestro en línea (por ejemplo, un disyuntor)
- Espacio entre líneas: Indica la distancia entre dos líneas de miniaturas.
- Anchura máxima: Indica la anchura máxima de la línea de miniaturas. Si el valor se sobrepasa, se crea una segunda línea.
Utilizar desplazamiento de cajetín: (Disponible si el proyecto eléctrico utiliza unidades imperiales). Si se selecciona esta opción, las miniaturas de las referencias cruzadas se dibujan en el área definida por los parámetros del cajetín y Distancia con respecto al símbolo se desactiva. De lo contrario, las miniaturas de referencias cruzadas se encuentran cerca del símbolo (como Maestro en línea) y debe introducir un valor en Distancia con respecto al símbolo para definir la distancia entre el símbolo y las miniaturas de referencias cruzadas.
- Símbolos de referencias cruzadas: Parámetros de los textos que indican el número de plano y el número de columna donde está situado el símbolo.
Símbolos
Permite asociar una miniatura de referencias cruzadas a cada tipo de circuito. Estas miniaturas son símbolos y tienen puntos de conexión y atributos que permiten propagar los números de bornas materiales.
