Gestor de estilo de dimensión
Puede ver, agregar, editar o eliminar estilos de dimensión de la lista de estilos disponibles.
  1. Haga clic en Modificar > > Estilos de dimensión. Se abre el cuadro de diálogo Gestor de estilo de dimensión y muestra los estilos de dimensión que puede usar en un fichero DWG o un esquema eléctrico.
  2. En el cuadro de diálogo Gestor de estilo de dimensión, haga clic para hacer lo siguiente:
    Opción Descripción
    Definir como actual Define el estilo de dimensión seleccionado como actual en el fichero DWG (o en el esquema eléctrico).
    Nuevo Añade un nuevo estilo de dimensión. Se abre un cuadro de diálogo que permite especificar el nombre del estilo de dimensión y seleccionar el estilo básico existente.
    Modificar Modifica los parámetros de estilo de dimensión seleccionados. Se abre un cuadro de diálogo que muestra la configuración de los estilos de dimensión.
    Comparar Compara dos estilos de dimensión.
    Eliminar Elimina el estilo de dimensión seleccionado. No puede eliminar un estilo de dimensión utilizado en el fichero DWG (o en el esquema eléctrico).
    Cuando se selecciona un nuevo estilo de dimensión actual, todas las órdenes que añaden dimensiones al fichero activo utilizan este estilo. Las dimensiones actualizadas mediante Modificar > Actualizar dimensión cambian al nuevo estilo de dimensión actual. Defina estilos de dimensión para cada documento. La lista de estilos disponibles puede diferir en ficheros y proyectos eléctricos.
Crear un nuevo estilo de dimensión
Puede crear un nuevo estilo de dimensión.
  1. Haga clic en Herramientas > Estilos de dimensión > Nuevo.
  2. En el cuadro de diálogo Nuevo estilo de dimensión, especifique lo siguiente:
    • Nuevo estilo. Define el nombre del nuevo estilo de dimensión. Este nombre debe ser único en el fichero DWG (o en el esquema eléctrico).
    • Copia de. Seleccione un fichero de dimensión existente. La configuración completa del estilo de dimensión existente se copiará en el nuevo estilo de dimensión.
    Al cerrar el cuadro de diálogo de creación, el cuadro de diálogo Edición del estilo de dimensión le permite modificar los parámetros del estilo de la dimensión.
Modificar un estilo de dimensión existente
Puede editar y previsualizar un estilo de dimensión existente. También puede definir los parámetros del nuevo estilo de dimensión.
  1. Haga clic en Modificar > Estilos de dimensión > Modificar.
  2. En el cuadro de diálogo Editar estilo de dimensión, especifique las siguientes opciones:
  3. Opción Descripción
    Líneas y flechas
    • Línea de dimensión. Establece el color y el grosor de la línea de cota. El parámetro Espaciado de las líneas base aún no se ha implementado.
    • Línea de extensión. Establece el color y el grosor de las líneas extendidas. También puede gestionar la posición y la longitud de las líneas extendidas.
    • Puntas de flecha. Define el tamaño de las flechas.
    Texto
    • Aspecto del texto. Define el color, el estilo y la altura del texto usando el valor de la dimensión.
    • Posición del texto. Define la posición del texto usando el valor de la dimensión.
    • Alineación de texto. Establece la alineación del texto usando el valor de la dimensión.
    Ajustar
    • Opciones de ajuste. Optimiza la colocación de la dimensión.
    • Ajuste. Establece pequeñas dimensiones.
    • Escala de objetos de dimensión. Establece el factor de escala asignado a los objetos de dimensión.
    Unidades principales
    • Dimensión lineal. Establece la precisión y el separador de las dimensiones lineales.
    • Escala de medida. Define el factor de escala de todas las dimensiones (valor real x factor de escala = valor mostrado).
    • Dimensión angular. Establece el modo de medición y la precisión de las dimensiones angulares.
Comparar estilos de dimensión
Puede comparar dos estilos de dimensión seleccionados.
  1. Haga clic en Modificar > Estilos de dimensión > Comparar.
    El cuadro de diálogo Comparar estilos de dimensión se abre y muestra las diferencias entre dos estilos de dimensión seleccionados.
  2. Seleccione los dos estilos de dimensión que desea comparar. El cuadro de diálogo muestra los elementos que no son idénticos.
