Especificación de los parámetros del plano
Puede agrupar todos los ajustes específicos en el fichero actual que sea un fichero DWG o un plano de esquema.
  1. Haga clic Ver > Opciones de plano > Parámetros o haga clic con el botón derecho del ratón en la barra de estado.
  2. En el cuadro de diálogo Parámetros de plano, en Modos de instantánea de objeto activada, especifique las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Activar instantánea de objetos
    Activa o desactiva el uso de puntos específicos. También puede hacer clic en OSNAP, en la barra de estado, o pulsar F11.
    Cada entidad gráfica tiene un punto específico que se usa para editar o colocar otras entidades. Por ejemplo, una línea tiene dos puntos finales y un punto medio, un círculo tiene su centro y cuatro puntos de cuadrante.
    El icono verde representa el marcador de cada modo.
    Punto final Se ajusta al punto final de un arco, línea u otra entidad. El modo no diferencia entre el punto de inicio ni de fin de la entidad.
    Punto medio Se engancha al punto medio de un arco o línea.
    Centro Se engancha al centro de un círculo, elipse o arco.
    Nodo Se engancha a una entidad de punto, punto de definición de dimensión o el origen del texto de la dimensión.
    Cuadrante Se engancha al cuadrante más cercano de un círculo o de un arco. Los cuadrantes se refieren a los puntos de un círculo o de un arco de la circunferencia en 0°, 90°, 180° y 270°. Estos son los puntos de intersección de los ejes de un sistema de coordenadas cuyo origen se encuentra en el centro del círculo o arco con la circunferencia del círculo o arco. Solo se ajusta el siguiente cuadrante visible de un arco.
    Insertar Se engancha al punto de inserción de un bloque de inserción, un atributo o una entidad de texto.
    Perpendicular Requiere que el punto de inicio esté seleccionado. Al activarse el modo de enganche, se relaciona este punto con el punto enganchado. Por ejemplo, seleccione el punto final para la perpendicular. El modo Perpendicular se activa. El resultado es una línea perpendicular desde el punto de fin hasta la entidad seleccionada.
    Tangente Requiere que el punto de inicio esté seleccionado. Al activarse el modo de enganche, se relaciona este punto con el punto enganchado. Por ejemplo, para crear una línea tangente en un círculo, seleccione el punto final para la línea tangente. El modo Tangente se activa. El resultado es una línea tangente desde el punto de fin a la entidad seleccionada.
    Más próximo Se engancha al siguiente punto de una entidad cuando al menos un punto de la entidad se encuentra dentro de los bordes del cursor. Si selecciona un punto sin utilizar el modo Más próximo, el punto seleccionado podría no estar en la entidad requerida. De este modo se asegura que las entidades comparten un punto con la entidad especificada.
    Intersección Se engancha a los puntos de intersección de líneas, arcos y círculos, o cualquier combinación de ellos.
  3. En el cuadro de diálogo Parámetros de plano, en Plano, especifique las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Instantánea activa (F9) Bloquea el cursor en el parámetro Espaciado de instantánea, como una rejilla virtual. No se debe confundir esta opción con los ajustes de la rejilla.
    Rejilla activa (F7) Muestra u oculta la rejilla en el plano.
    Ortogonal activo (F8) Activa o desactiva la captura ortogonal. Esto fija el movimiento del cursor en el eje X o Y.
    Grueso de línea activo (F10) Activa o desactiva el grosor de línea. Esto muestra u oculta los diferentes grosores de línea.
    Mostrar marcos de borrado Muestra u oculta el exterior del borrado.
    Espaciado de instantánea Define el espacio entre dos puntos de instantánea virtuales.
    Espaciado de rejilla Define el espacio entre dos puntos de rejilla.
    Escala de tipo de línea Permite modificar el aspecto de la línea en función de las unidades utilizadas en el fichero actual. Solo los tipos de línea complejos (como ejes y discontinuos) se ven afectados por este parámetro. Se les aplica el factor de escala para ampliar o reducir los espacios y las líneas.
    Sistema de medida indica el sistema de unidades que se utiliza para medir.
    Zona de rejilla Define las coordenadas de la zona en la que se muestra la rejilla. También puede hacer clic en el botón para definir gráficamente esta zona.
    Puede activar o desactivar parámetros como Ortogonal y Rejilla haciendo clic en ellos en la barra de estado o utilizando las teclas de acceso directo.
