选项
CircuitWorks 选项可以控制 CircuitWorks 行为的多个方面。
CircuitWorks 将用户首选项保存在: C:\Users\user_name\AppData\Roaming\CircuitWorks\ecadopt.xml
CircuitWorks 选项分为以下组:
常规 设定常规的 CircuitWorks 选项。
IDF 导入 定义 CircuitWorks 解析 IDF 文件的方式。
IDF 导出 控制 CircuitWorks 如何将模型从 SOLIDWORKS 导出和导入 CircuitWorks,以及控制 CircuitWorks 写入 IDF 文件的方式。
PADS 导入 定义 CircuitWorks 解析 PADS ASCII 文件的方式。
PADS 输出 定义 PADS ASCII 文件输出选项。
Prostep EDMD 启用 Prostep EDMD 文件共享并设置通信选项。
SOLIDWORKS 导入 控制 SOLIDWORKS 创建和显示模型的方式。
SOLIDWORKS 导出 控制装配体如何从 SOLIDWORKS 输出到 CircuitWorks。
模型 控制建模行为并定义 CircuitWorks 存储模型的位置。
特征 定义在 SOLIDWORKS 中新建的零部件模型的名称和颜色,以及定义 CircuitWorks 预览图像的颜色。
警告 设定 CircuitWorks 在遇到潜在建造问题时发出警告的阈值,并配置 CircuitWorks 是否在输出过程中使用轮廓侧影线决定零部件形状。
警告 设定比较工具的选项。
控制 CircuitWorks 与零部件库之间的交互方式。
属性 将标准和自定义 ECAD 属性添加至 SOLIDWORKS 模型。
PDM 设置 SOLIDWORKS PDM 的连接要求。
数据库 选择 CircuitWorks 用作零部件库的数据库。
资源 查看有关本 CircuitWorks 版本的系统信息,例如版本号和最终用户许可协议。
