结果 内容 充填结果 PropertyManager 运行充填分析后,您可以在充填阶段期间和结束时查看相关结果。 保压结果 PropertyManager 运行保压分析之后,您可以查看在保压结束时多种关键参数的结果。 冷却结果 PropertyManager 运行冷却分析模块后,您可以查看冷却流程的结果。 扭曲结果 PropertyManager 运行扭曲分析后,您可在充填和保压期间查看由于应力所产生的零件变形图解,以及零件充分冷却后由于热收缩而产生的应力。 变形形状中的实体 PropertyManager 扭曲分析可以预测零件完全冷却后零件的最终形状和尺寸。 X-Y 图块 PropertyManager 您可以使用 X-Y 图块可视化诸如作为周期时间函数的锁模力演变等关键结果或查看注射点处的压力累积。 摘要 PropertyManager 您可以查看分析摘要。 报告 PropertyManager 您可以生成项目报告,以便与团队成员和项目相关人员共享仿真的关键发现和结果。 导出 PropertyManager 您可以从 SOLIDWORKS Plastics 将诸如模内残余应力、热机械和纤维等效材料属性等结果导出至其他结构仿真软件。 移除所有结果 使用此功能移除与当前模型关联的所有模拟结果并从项目文件夹删除存储模拟结果的文件。 比较结果 PropertyManager 运行分析后,您可以在两个或四个分割视图窗格中显示可用结果的图解。
