扭曲结果 PropertyManager
运行扭曲分析后,您可在充填和保压期间查看由于应力所产生的零件变形图解,以及零件充分冷却后由于热收缩而产生的应力。
要打开扭曲结果 PropertyManager,请执行以下操作之一:
  • 在 PlasticsManager 树中,展开结果,然后双击扭曲结果
  • SOLIDWORKS Plastics CommandManager 中,单击扭曲结果
可用结果
完全变形 在铸模和冷却到室温后,显示零件已完全变形。 所有模拟的应力和热力效应均被考虑在此结果中。
变形 - 非均匀收缩 显示可能由于模具温度不一致、零件薄厚剖面之间的冷却率不同、熔胶流动方向及与其横向垂直方向之间的收缩率不同所导致的变形。(总的来说,模制零件曲面区域或整个包络体上的压力、温度和剪切应力分布不均匀。)
变形 - 差异冷却 显示可能由于注塑模具核心和模穴曲面温度不同而造成的非均匀冷却所导致的变形。非均匀零件冷却通常会导致收缩率和模内应力分布不均匀,这些因素都会导致零件翘曲。
变形 - 方向效应 显示可能由于材料中填充物(如短玻璃纤维或碳纤维)的方向异向性所导致的变形。如果是无填充物的材料,此变形可忽略不计。
模内残余 von Mises 应力 显示在模内冷却时间结束时零件内残余 von Mises 应力的大小。
模内变形 显示由于充填、保压和模内冷却阶段产生的应力而导致的变形部分。 此应力包括零件在模具里时,冷却冻结不一致所产生的结果。
脱模残余 von Mises 应力 显示在零件冷却到室温并可以自由变形后所残留的残余应力的量值。
淬火热变形 显示了脱模阶段后产生的变形部分(由于零件冷却到室温时,热收缩产生应力)。
零部件
可用于位移结果。使用这些控件在 X、Y 或 Z 方向只显示位移零部件。此功能在检查针对与全局方向对齐的指定公差的位移解决方案时很有帮助。选择总计来查看选定位移结果的整体变形。
总和 显示合力位移。
X-方向 显示全局 X 方向位移。
Y-方向 显示全局 Y 方向位移。
Z-方向 显示全局 Z 方向位移。
查看绝对值
此选项适用于 X 方向、Y 方向和 Z 方向上的位移分量。
以绝对值显示位移分量图解。该选项只影响图解的颜色显示。显示的变形形状始终与位移结果符号(正或负)相符。
位移图解,Y-方向 位移图解,Z-方向 位移图解,总计
位移图解,Z 方向 - 实际值 位移图解,Z 方向 - 绝对值
变形比例
可用于位移结果。
缩放 放大变形结果。 这对检查微变形的扭曲形状很有帮助。 1.0 的变形比例显示了实际变形。
设置参考
可用于位移结果。 这些控件修改了用于计算位移结果的参考位置和方向。 将零件放置在检查夹具或钻模中之后,设置参考在比较位移与您测量的位移时很有帮助。
基于原点 通过在模型上选择节点,选择模型上的位置作为变形基准。 符号将显示在选定的原点上。
在框里输入 0 以使用默认全局原点。
基于平面
选择定义参考平面的 3 个节点。 变形零件被重新定向,且这 3 个节点仍然在其定义的参考平面中。
第一参考
选择第一节点,然后单击应用。 这是参考系统的原点。
第二参考
选择第二个节点,然后单击应用
第三参考
选择第三个节点,然后单击应用
应用 应用选定的参考。
重置 将参考重设回默认全局原点。
固定参考原点 将模型方向调整到显示方向。
位移图解基于默认全局原点。
位移图解基于左侧角上选定的原点。 位移图解基于 3 个角节点所定义的参考平面。
剪裁选项
剪裁剖面模式 可用于实体网格。
允许零件里的结果可视化。 创建所选定轮廓图解的剖面视图。
选择模型的面或平面,以创建与所选对象平行的剖面。 选择模型的曲面,以创建与所选对象相切的剖面。 您可以通过拖动箭头符号来调整剖面的位置。
剪裁平面
您可以在现有剖面之间切换。
如果您尚未明确创建任何新剖面,则默认剖面新建剖面可用。 默认的新剖面方向与 Y-Z 平面平行,并位于 X 轴的中间。
您可以在显示设置 > 剖面设置(PlasticsManager 树)中更改每个平面的方向。
反转法线
将向量方向翻转到与剖面垂直的方向。
偏移距离
在与所选对象的偏移距离处创建剖面。
保存
保存当前剖面,并使其可用于活动算例。
创建
创建新的剖面。
变形后模型的剖面
显示了剖面上的变形模型。 清除此选项后,将显示原始未变形模型。
最大值 指定显示在活动图解上的结果的最大值。
最小值 指定显示在活动图解上的结果的最小值。
动画
您可以模拟扭曲结果图解。 使用可用工具控制动画速度,暂停、停止或循环播放动画。
报告选项
X-Y 曲线图 在选定的网格节点上创建分析结果图形。使用测量 (SOLIDWORKS Plastics CommandManager) 在相关位置的零件上选择节点。
选定的节点列出在节点列表下。节点编号表示选择顺序。
右侧窗口中的图表显示了每个节点的结果值。软件将按选择节点的顺序为曲线的点分配编号。
您可以选定任何可用结果来更新选定节点的图表。
结果顾问 激活结果顾问面板。
顶端窗口对仿真结果进行了简要说明,包括可能在填充期间出现的短射等任何缺陷。它还提供了几何图形及流程参数变化方面的建议以提升产品质量。
在面板顶部,交通灯图标根据注塑压力相对于机器注塑压力限值的值,指示了零件成功充填的可能性。
  • 绿色:注塑压力为指定机器注塑压力限值的 66% 或更低。
  • 黄色:注塑压力为指定机器注塑压力限值的 66% 至 90%。
  • 红色:注塑压力为指定机器注塑压力限值的 90% 或以上。
下方窗口描述了活动结果数量。
导出到 eDrawings 把结果图解导出为 eDrawings 文件格式 (*.EPRT)。
