- Importación de un archivo PDF como bloque desde 3DEXPERIENCE platform (solo DraftSight Connected) (2025 FD02)
Puede utilizar el comando IMPORTPDFFROM3DEXPERIENCE para importar un archivo PDF como bloque desde 3DEXPERIENCE platform.
- Asignación de ascenso a la propiedad de fabricación y adquisición (2025 FD02)
Cuando guardas un ensamblaje en 3DEXPERIENCE por primera vez y seleccionas Ascender, 3DEXPERIENCE asigna la propiedad Manufacturable/Procurable al archivo del ensamblaje.
- Administrador del conjunto de hojas en 3DEXPERIENCE platform (solo DraftSight Connected) (2025 FD02)
3DEXPERIENCE DraftSight le permite crear los archivos de datos del conjunto de hojas (DST) y guardarlos en marcadores. Puede abrir los archivos DST guardados desde los marcadores.
- Reglas globales en el Editor de reglas de integración de 3DEXPERIENCE (2025 FD02)
En el Editor de reglas de integración de 3DEXPERIENCE, los usuarios de 3DEXPERIENCE pueden crear reglas globales que se aplican a todas las piezas y ensamblajes no subtipadas.
- Advertencia para guardar archivos asociados con restricciones por Change Action (2025 FD02)
Cuando intenta guardar un archivo bloqueado en SOLIDWORKS, aparece una advertencia si el archivo se bloquea por una Change Action. La advertencia significa que no puede guardar el archivo en la plataforma hasta que se solucione la Change Action.
- Definición del título del dibujo a partir de la primera vista del modelo (2025 FD02)
Al guardar un dibujo, SOLIDWORKS puede asignar automáticamente el título del dibujo basándose en la primera vista de modelo referenciada.
- Método mejorado para abrir archivos 3DEXPERIENCE (2025 FD02)
SOLIDWORKS ha mejorado la forma en que abre los archivos de 3DEXPERIENCE que no se almacenan en la caché local.
- Visualización de la primera revisión en una tabla de revisiones de 3DEXPERIENCE
Puede mantener la primera revisión en la primera fila independientemente de la cantidad de filas mostradas.
- Notificaciones para marcadores restringidos (2025 FD02)
Cuando intenta utilizar marcadores que requieren permisos de escritura, aparece una notificación.
- Adición de comentarios a iteraciones de archivos (2025 FD02)
Al guardar un archivo en 3DEXPERIENCE platform, puede agregar comentarios a cada iteración.
- Verificación de la selección de objetos (2025 FD02)
Al iniciar SOLIDWORKS desde 3DEXPERIENCE platform, un usuario puede seleccionar un objeto involuntariamente, haciendo que SOLIDWORKS lo abra una vez que la sesión esté lista. Después de que se inicie SOLIDWORKS, aparece un cuadro de diálogo que permite al usuario continuar abriendo el objeto seleccionado o interrumpir el proceso.
- Cambios en la interfaz de usuario del Asistente de preparación de archivos (2025 FD02)
Los usuarios de 3DEXPERIENCE pueden utilizar el Asistente de preparación de archivos con una interfaz de usuario simplificada.
- Almacenamiento de productos físicos y configuraciones (2025 FD02)
Al actualizar un archivo para que sea compatible con 3DEXPERIENCE, el comando Guardar productos físicos del menú contextual le permite guardar directamente productos físicos. En el ConfigurationManager, al hacer clic con el botón derecho en una configuración y hacer clic en Guardar configuraciones, en el cuadro de diálogo Guardar como, puede hacer clic en Guardar en 3DEXPERIENCE para guardar el archivo en la plataforma.
- Compatibilidad mejorada para referencias de componentes inteligentes (2025 FD02)
Cuando se guarda un componente inteligente en 3DEXPERIENCE platform, sus referencias a componentes adicionales permanecen intactas.
- Sincronización del título de productos físicos individuales (2025 FD02)
En un archivo de producto físico individual sin familia CAD, los usuarios de 3DEXPERIENCE pueden sincronizar el título de SOLIDWORKS con el título del producto físico.
- Gestión de notificaciones de la plataforma en el Panel de tareas de SOLIDWORKS (2025 SP2)
Puede ver e interactuar con las notificaciones de las aplicaciones de la plataforma directamente en la pestaña 3DEXPERIENCE del Panel de tareas.
- Pestaña Clasificaciones en MySession (2025 SP2)
Puede utilizar la pestaña Clasificaciones en MySession para buscar y gestionar clasificaciones de productos físicos.
- Gestión de componentes deformables (2025 SP2)
Puede utilizar el comando Comportamiento mecánico del producto
en MySession para definir cómo se comporta un componente en un ensamblaje. Puede clasificarlo como rígido, deformable o deformado manteniendo un número de pieza único.
- Lista de archivos recientes (2025 SP2)
En los cuadros de diálogo Bienvenido y Abrir, la pestaña Recientes muestra únicamente los archivos del tenant actual.
- Limpieza de la caché local en la pestaña Archivos 3DEXPERIENCE en este PC (2025 SP2)
Puede eliminar los archivos no utilizados de la caché local en la pestaña Archivos 3DEXPERIENCE en este PC mediante la herramienta Limpiar
- Actualización automática de ubicaciones de los archivos marcados (2025 FD02)
SOLIDWORKS actualiza automáticamente las ubicaciones de los archivos marcados para garantizar que el contenido local coincida con la información más reciente de los marcadores de 3DEXPERIENCE platform.
