模型断开视图 您可以使用模型断开视图工具为模型添加断开。 模型断开视图将另存为配置。 模型断开视图,也被称为破断视图或中断视图,在您需要缩短模型零部件(尤其是用于技术文档和营销目的)时非常有用。 断开视图使用传统断开形状,包括管道断开、锯齿线断开和直线断开。 您使用两个基准面定义每个断裂。 对齐控制让您可以在多个方向生成多个切口。 内容 创建模型断开视图 您可以在零件或装配体中创建模型断开视图。 管理模型断开视图 当您创建一个模型断开视图后,它将被添加到模型的 ConfigurationManager。 您可以使用其快捷菜单上的工具管理模型断开视图。 模型断开视图 PropertyManager - “步长”选项卡 您可以使用步长选项卡创建模型中基于配置的中断视图中使用的断开步长。 每个步长代表模型中的一个断开。 模型断开视图 PropertyManager - “样式”选项卡 您可使用模型断开视图 PropertyManager 的样式选项卡指定如何显示模型断开。 在样式选项卡上的选择将应用到您在步长选项卡上添加的所有断开步长。 父主题视图类型
