保留派生草图的外部参考 (2025 SP1)
当您使用另存为副本并继续以复制零件时,将会保留复制零件中派生草图的外部参考。
当您使用 Microsoft® 文件资源管理器复制带有派生草图的零件时,也会保留外部参考。
要保留派生草图的外部参考:
  1. 打开包含两个零件的模型。
    在此示例中,零件 1 显示在图形区域中。
  2. 创建派生草图。
    1. 右键单击零件 2,然后单击编辑零件
    2. Ctrl 键,并从零件 1 中选择一个草图,从零件 2 中选择一个平面。
    3. 单击插入 > 派生草图
    4. 单击确认边角,退出上下文编辑模式。
    5. 单击文件 > 全部保存
      零件 2 具有来自零件 1 的派生草图。
  3. 创建具有派生草图的零件的副本。
    2. 单击文件 > 另存为 > 另存为副本并继续
    3. 将新零件另存为零件 3。
    4. 退出上下文编辑模式。
  4. 将新零件插入到模型中。
    1. 单击插入 > 零部件 > 现有零件/装配体
    2. 在对话框中,选择零件 3 并添加零件。
      零件 2 和零件 3 具有派生草图。
  5. 更新第一个零件。
    1. 对于零件 1,右键单击草图,然后单击编辑草图
    2. 修改尺寸。
      零件 1 中的尺寸从 200mm 变为 170mm。
    3. 退出上下文编辑模式。
      零件 3 使用更新的尺寸,派生草图保持定义。
