Modely – podzáložka Transformace
Můžete použít možnosti a parametry k umístění, otáčení, posunu, převrácení, změně měřítka a určení pivotu pro objekty.
Možnosti
Pozice (Dostupné, když je vybrán model.) Přemístění objektu.
Přichytit k podlaze
Přesune objekt, aby ležel na podlaze.
Střed
Přesune objekt do středu roviny XZ.
Otočit Otočí vybraný objekt o 90° okolo vybrané osy:
X+90
Y+90
Z+90
Nebo obrátí orientaci objektu podél vybrané osy:
Převrátit podle X
Převrátit podle Y
Převrátit podle Z
Měřítko Úprava měřítka vybraného objektu. Zadejte hodnotu nebo použijte ovládací kolečko k přizpůsobení hodnoty.
Automaticky upravit velikost
(Dostupné, když je vybrán model.) Změní velikost objektu, aby nejlépe vyhovovala prostředí, a umístí objekt do globálního počátku.
Střed pivotu Přesune pivotní bod.
Model, Skupina nebo Díl
Přesune pivotní bod vybraného modelu, skupiny nebo dílu do středu jeho vymezovacího rámečku.
Okolí
Přesune pivotní bod vybrané položky do středu prostředí.
Transformovat
Poskytuje dvě skupiny parametrů – jeden pro numerické posunutí, rotace a změny měřítka vybraného modelu nebo dílu a jeden pro manipulaci s pivotem.
Tyto parametry můžete použít k ovládání posunu, rotace a změny měřítka:
Poloha XYZ Posune vybranou položku ve 3D prostoru.
Otočení XYZ Otočí vybranou položku ve 3D prostoru.
Měřítko XYZ Změní velikost vybrané položky ve 3D prostoru v jedné ose.
Resetovat Resetuje model a jeho díly na jejich původní souřadnice.
Zmrazení Nechá model na místě a nastaví všechny hodnoty transformace na neutrální hodnoty. Například, Poloha = 0,0,0 a Velikost = 1,0 atd.
Tyto parametry můžete použít k ovládání pivotu:
Pivot XYZ Posune pivotní bod vybrané položky.
Rotace pivotu Otočí pivotní bod vybrané položky.
Resetovat Resetuje pivotní bod na původní souřadnice.
Sledovat / vazba
S použitím těchto možností můžete sledující objekt přesunout nebo rotovat podle řídícího modelu.
  1. Sledující model určíte tak, že vyberete model ve stromu modelu.
  2. Chcete-li určit řídicí model, klikněte na tlačítko pod Sledovat / vazba a vyberte model ze seznamu.
  3. Klikněte na Sledovat nebo Vazba a určete možnosti.
Sledovat Zachovává polohu sledujícího modelu vzhledem k řídícímu modelu. Vyberte Typ sledování.
Kompletní transformace
Polohu i rotaci sledujícího modelu určuje řídicí model. Při posunutí řídicího modelu se odpovídajícím způsobem posune sledující model. Když rotujete řídicí model okolo osy, bude sledující model rotovat okolo stejné osy.
Pouze posunutí
Řídicí model určuje pouze polohu sledujícího modelu. Při posunutí řídicího modelu se odpovídajícím způsobem posune sledující model. Pokud rotujete řídicí model, sledující model nerotuje.
Vazba Přesune sledující model do stejné polohy jako řídicí model. Při posunutí a rotaci řídicího modelu se posune a rotuje sledující model.
