Vous pouvez gérer des composants de routage dans les nomenclatures. Vous pouvez créer des nomenclatures qui affichent uniquement les composants de routage. Vous pouvez répertorier tous les tuyaux et tubes individuellement dans les nomenclatures ou répertorier tous les tuyaux et tubes de la même taille sous un seul élément de ligne avec la somme de la longueur totale de tuyau ou de tube.
Vous pouvez générer une nomenclature à partir de la vue de mise en plan d'un assemblage. Si un assemblage comporte des composants de routage, le PropertyManager
Nomenclature inclut une section supplémentaire pour
Regroupement des composants de routage.
Ces options sont disponibles sans le complément Routage.
La sélection de Afficher uniquement les composants de routage dans la nomenclature génère une nomenclature avec uniquement des composants de tuyau, de tube, de câble et autres composants de routage. Aucun autre type de composant n'est inclus.
La sélection de Regrouper les tuyauteries de diamètre et de spécification identiques répertorie tous les tuyaux et tubes de même taille comme un seul élément, avec la somme des longueurs et des planifications pour ces composants. Par exemple, au lieu de montrer qu'un assemblage contient 6 unités d'un tuyau qui mesurent 10 pouces de long et 8 tuyaux supplémentaires qui mesurent 12 pouces de long, la nomenclature affiche un élément pour la taille de tuyau avec une longueur totale de 156 pouces.
La sélection des options dans différentes combinaisons produit des résultats différents. Par exemple :
- La sélection des deux options produit une nomenclature qui répertorie uniquement les composants de routage et combine les tuyaux et tubes de chaque taille.
- La sélection de la première option uniquement génère une nomenclature qui répertorie uniquement les composants de routage, mais répertorie tous les tuyaux, tubes et fils individuellement.
- La sélection de la deuxième option uniquement génère une nomenclature qui inclut tous les composants non associés au routage dans l'assemblage, mais combine les tuyaux et tubes de chaque diamètre et planification.
