Nommage des fils et des câbles dans l'arbre de création FeatureManager
Vous pouvez afficher les repères ou les noms des fils 3D, des câbles et de leurs noyaux sous Pièces de routage dans FeatureManager® l'arbre de création d'un assemblage de routage.
La convention de dénomination utilise les éléments suivants pour identifier de manière unique les différents routages :
  • Repères de fils, de câbles et de brins de câbles à partir du PropertyManager Attributs électriques.
  • Nombres séquentiels comme suffixes (n). Où n est proportionnel au nombre de fractionnements (avec un routage fractionné) et 1 (sans routage fractionné).
  • Les directions (DE/A) qu'ils relient aux composants.
Pour voir la dénomination des fils et des câbles dans l'arbre de création FeatureManager :
Pour plus de clarté, cet exemple utilise un assemblage à trois fils.
  1. Ouvrez un assemblage comportant un faisceau avec plusieurs fils, par exemple trois.
    Dans l'arbre de création FeatureManager, sous Pièces de routage, les trois fils sont affichés en fonction des noms qui leur sont affectés dans le PropertyManager Attributs électriques (repère de fil) avec le suffixe 1.
    La convention de dénomination est Repère de fil_1 et les trois fils sont affichés comme fil1_1, fil2_1 et fil3_1.
  2. Cliquez sur Fractionner le routage (barre d'outils Electrique) sur un fil à trois points différents pour y créer quatre routages.
    Pour plus d'informations sur le fractionnement du routage, voir Fractionnement d'un routage.
    Dans l'arbre de création FeatureManager, les quatre routages sont affichés comme suit :
    • Pour les deux extrémités ou corps reliés aux composants :
    • Repère de fil_DE/A_repère de composant
      Par exemple :
      wire_1_FROM_component1
      wire_1_TO_component2
    • Corps intermédiaires non connectés aux composants :
      Repère du fil_n
      Par exemple :
      wire_1_1
      wire_1_2
  3. Ouvrez le faisceau qui comporte des câbles avec des conducteurs de câble.
    La convention de dénomination est la suivante :
    Repère de câble_Repère de conducteur de câble_1 (sans application de routage fractionné).
    Repère de câble_Repère de conducteur de câble_De/A_Repère de composant (avec routage fractionné appliqué).
    Par exemple :
    c1_fil1_DE_composant1, où c1 est le repère du câble et fil1 le repère du conducteur de câble.
  4. Ouvrez l'assemblage de routage contenant les composants de câble représentant le groupe de faisceaux.
    Groupe_n
  5. Ouvrez un assemblage avec des composants de routage.
    Segment_Repère de composant_n
