- Parti di base nelle configurazioni
La configurazione di una parte di base può essere controllata con una tabella dati. Questo è disponibile solo nei documenti di parte.
- Parametro del colore nelle configurazioni
La tabella dati può comprendere una colonna per i colori specifici di configurazione. Il valore è pari ad un valore di 32-bit che indica un colore RGB (rosso, verde, blu). Se non si specifica un valore, viene utilizzato lo zero (nero).
- Configurazione del componente
È possibile specificare quale configurazione di un componente è utilizzata in diverse configurazioni di un assieme.
- Numero di parte del componente nelle configurazioni
Quando si creano le configurazioni mediante una tabella dati, vengono automaticamente impostate le opzioni appropriate nel PropertyManager Proprietà della configurazione.
- Stato di sospensione del componente nelle configurazioni
- Filettature cosmetiche nelle configurazioni
Le didascalie possono essere configurate per le filettature cosmetiche.
- Proprietà personalizzate nelle configurazioni
- Configurazioni derivate nelle tabelle dati
È possibile controllare le configurazioni derivate in una tabella dati.
- Descrizione nelle configurazioni
Il PropertyManager di Proprietà configurazione presenta una casella Descrizione nella quale immettere una descrizione sulla configurazione.
- Quote nelle configurazioni
- Stati di visualizzazione nelle configurazioni
È possibile creare più stati di visualizzazione per ogni configurazione di un assieme o di una parte.Un prodotto fisico può avere un solo stato di visualizzazione.
- Condizioni finali nelle configurazioni
È possibile cambiare la condizione di termine delle funzioni estruse in particolari configurazioni.
- Espansione nella distinta materiali nelle configurazioni
È possibile controllare come dovrà apparire l'assieme in una distinta materiali quando questa configurazione viene usata come sottoassieme.
- Relazioni esterne dello schizzo nelle configurazioni
È possibile impostare diverse relazioni esterne dello schizzo in configurazioni specifiche.
- Stato di sospensione delle funzioni nelle configurazioni
- Collegamenti per la sospensione degli elementi nelle tabelle dati
I valori stringa sospeso e riattivato sono valori validi per le colonne della tabella dati selezionata. È possibile utilizzare i collegamenti per questi valori stringa nelle tabelle dati.
- Posizione fissa o mobile nelle configurazioni
Si può configurare se la posizione di un componente è fissa o mobile in un assieme.
- Variabili globali nelle configurazioni
Si possono configurare le variabili globali.
- Dimensioni dei fori nelle configurazioni
Nel PropertyManager Specificativa fori si può configurare la dimensione dei fori della creazione guidata facendo clic su Configurazioni e scegliendo Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Specifica configurazioni.
- Illuminazione nelle configurazioni
Le luci possono essere sospese o riattivate (accese o spente) nelle configurazioni.
- Proprietà di massa nelle configurazioni
È possibile configurare i valori da assegnare a massa, centro di massa e momenti di inerzia in parti e assiemi.
- Materiali nelle configurazioni
È possibile configurare i materiali per le parti e per i corpi delle parti multicorpo.
- Dimensioni del profilo per saldature e sistemi di strutture
Per le saldature e i sistemi struttura, è possibile selezionare la dimensione del profilo dalle tabelle dati e dalle tabelle di configurazione.
- Scalare le funzioni nelle configurazioni
Si possono configurare i fattori di scala X, Y e Z.
- Quote degli schizzi nelle configurazioni
È possibile controllare lo stato di guida delle quote nelle configurazioni specificate per controllare il comportamento del modello.
- Piani di schizzo nelle configurazioni
Il piano sul quale giace uno schizzo può ora essere configurato mediante il PropertyManager di Piano di schizzo. È possibile collocare un unico schizzo su diversi piani nelle diverse configurazioni.
- Relazioni dello schizzo nelle configurazioni
È ora possibile controllare lo stato di sospensione delle relazioni di schizzo a livello di configurazione specifica.
- Stato di sospensione dello schizzo nelle configurazioni
- Divisione di parti nelle configurazioni
La configurazione della divisione di una parte può essere controllata con una tabella dati. Questo è disponibile solo nei documenti di parte.
- Tolleranze nelle configurazioni
- Note dell’utente nelle tabelle dati
La tabella dati può includere colonne o righe aggiuntive al solo scopo informativo (note, calcoli intermedi, ecc.).
