SOLIDWORKS 3D Interconnect는 STEP, IGES 및 ACIS 파일 형식을 읽을 수 있습니다.
SOLIDWORKS 3D Interconnect는 이러한 중립 형식에서 참조 평면과 사용자 정의 특성 또는 사용자 정의 속성을 읽을 수 있습니다.
SOLIDWORKS에서 STEP, IGES 및 ACIS 파일을 여는 방법:
를 클릭합니다.
- 옵션:
3DEXPERIENCE 사용자: 3DEXPERIENCE에서 열기 대화 상자가 나타나면 이 PC를 클릭합니다.
대화 상자의 파일 형식에서 다음 중 원하는 파일 형식을 선택합니다.
- STEP AP203/214/242(*.step; *.stp).
- IGES(*.igs; *.iges)
- ACIS (*.sat)
STEP 파일을 불러올 때, 3D Interconnect 활성화 여부에 관계없이 원래 바디 이름이 그대로 유지됩니다.
제한:
- 이와 연관된 이름 속성이 있는 시트 바디는 원래 바디 이름을 유지하지 않습니다.
외국어 속성이 포함된 STEP 파일의 경우 적절한 이름을 제공하도록 속성을 인코딩해야 합니다. SOLIDWORKS 2024 SP02 이상에서 STEP 파일로 파일을 내보내면 속성 인코딩이 자동으로 생성됩니다. SOLIDWORKS 이전 릴리즈에서는 자동 속성 인코딩을 제공하지 않습니다.
- 대화 상자에서 원하는 파일을 찾아봅니다.
STEP 파일의 경우 필터 사용 옵션을 선택하여 불러오기 전에 필터를 적용할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자 정의 FeatureManager 디자인 트리에서 파일 또는 모델의 선택한 부품만 불러올 수 있습니다. 자세한 내용은 STEP 파일 불러오기에 필터 적용을 참고합니다.
- 옵션을 클릭합니다.
시스템 옵션 대화 상자에서 다음을 비롯한 옵션을 설정합니다.
옵션 |
설명 |
불러올 요소 |
솔리드 및 곡면
데이터를 솔리드나 곡면 요소로 불러옵니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. - 솔리드로 붙이기 시도. 솔리드 형성을 시도합니다.
- 붙이지 않기. 곡면으로 불러오고 곡면을 붙이지 않습니다.
자유 곡선 및 점 스케치로
데이터를 자유 곡선 및 점이 있는 2D 또는 3D 스케치 데이터로 불러옵니다.
참조 평면
파일에서 모든 참조 평면을 불러옵니다.
사용자 정의 특성
사용자 정의 특성을 읽고 SOLIDWORKS 사용자 정의 속성에 씁니다.
옵션 |
어셈블리 구조 매핑
다음 옵션 중 하나를 선택합니다. - 기본값(파일 기준). 파일의 어셈블리 구조를 유지하고 데이터를 후처리하지 않습니다.
- 멀티 바디 개별 파트로 불러오기. SOLIDWORKS에서 멀티바디 파트를 불러온 경우 어셈블리를 작성합니다.
- 멀티 바디 파트로 어셈블리 불러오기. SOLIDWORKS에서 어셈블리를 불러온 경우 어셈블리 구조를 무시하고 멀티바디 파트를 작성합니다.
진단 불러오기(수정(H))를 자동으로 실행
파일을 불러올 때, 진단 불러오기가 자동으로 실행됩니다. 선택 취소하면 불러오기 작업마다 진단 불러오기를 실행할지를 묻는 메시지가 표시됩니다. 진단 불러오기 옵션(예: 틈 붙이기, 면 수정, 면 삭제 또는 틈 제거)은 피처 해제를 중립 CAD 파일에 적용하거나 연결 끊기 피처를 타사 CAD 파일에 적용한 후에만 사용 가능합니다.
해석 면 작성(느린 속도)
복잡한 지오메트리 곡면이 있는 면을 일치하는 해석 형태로 변환합니다. 이 옵션은 정확한 해석 면을 작성하므로 더 정확합니다. 결과는 더 압축적이지만, 모든 지오메트리에 대해 추가 처리가 필요합니다.
불러오기 단위
불러온 파일의 측정 단위를 선택합니다. - 파일 지정 단위. 불러온 파일의 단위를 사용합니다.
- 문서 템플릿 지정 단위. 에서 SOLIDWORKS 템플릿 파일에 지정한 단위를 사용합니다.
확인을 클릭합니다.
어셈블리의 3D Interconnect 참조가 해제되고 각 부품 참조에 해당하는 SOLIDWORKS 어셈블리 및 파트 파일이 작성됩니다. SOLIDWORKS 파트 파일에는 중립 CAD 파트 파일에 대한 3D Interconnect 피처 링크가 포함되어 있습니다.
FACETEDBREP 데이터가 포함된 STEP 파일은 기본적으로 그래픽 바디로 불러옵니다. BREP 데이터로 불러오려면 지오메트리 로드를 선택합니다.
