Требования к электропроводке
Перед началом работы с узлом электрической маршрутной сборки необходимо подготовить следующее:
  • Документы детали, необходимые для кабельной сборки. Сохраните документы этих деталей в Библиотеке маршрута.
    • Электрические компоненты (например соединители, клеммные колодки, глухие полюсные наконечники). См. Электрические соединители для получения сведений о том, как обозначать деталь как электрический компонент.
    • Оборудование маршрута (зажимы, клеммы кабелей и кронштейны). (Дополнительно) если нужно разрешить авто-маршрут через оборудование маршрута, см. Кабельные хомуты для получения сведений о создании этих деталей.
  • Библиотека кабелей/проводов. (Дополнительно) в данном файле содержатся спецификации кабелей и проводов, например номер по спецификации, размер, цвет и характеристики. Библиотека кабелей/проводов необходима при назначении маршруту электрических атрибутов.
  • Библиотека компонентов.(Дополнительно) в этом файле имеются перекрестные ссылки компонентов в списке "из-в" на документы деталей SOLIDWORKS для этих компонентов. Если данные компонента необходимо импортировать с помощью списка "из-в", требуется библиотека компонентов.
  • Список От-К. (Дополнительно) этот файл определяет компонент и данные компонента для маршрута. Список От-К можно создать вручную или воспользоваться сторонней программой описания схем для генерации данных электрических соединений.
  • Основная сборка с компонентами, которые необходимо соединить (приборы, двигатели и источники питания). Добавьте другие компоненты, которые требуются для указания пути прокладки кабеля с препятствиями, которые он должен огибать. Определите местоположение зафиксированных компонентов, используя сопряжения, размеры или взаимосвязи с компоновочным эскизом, и сохраните сборку. Можно создать узел маршрутной кабельной сборки в пустой главной сборке.
Выберите или очистите следующие Параметры маршрута:
  • Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей. Создает новые узлы маршрутной сборки и начинает маршрут при размещении маршрутного компонента (например, фланца или соединительной части трубы) в сборке. Фланец или соединительная часть трубы становятся компонентами нового маршрутного узла. Отключите, чтобы вставить фланец или соединительную часть трубы как компонент в главную сборку. Можно изменить автоматическое создание отрезков при удержании клавиши Alt и перетаскивании соединителей или фитингов в графической области, когда этот параметр включен.
  • Автоматически создать маршрут при помещении зажимов. Создает сплайн из конца текущего маршрута сквозь хомут при его размещении в маршруте. Очистите, чтобы вставить зажимы в качестве компонентов главной сборки.
