Присвоение имен проводам и кабелям в дереве конструирования FeatureManager
Можно просмотреть метки или имена трехмерных проводов, кабелей и их жил в разделе Детали маршрута в дереве конструирования FeatureManager® для маршрутной сборки.
Для идентификации различных маршрутов правила именования используют следующее:
  • Метки проводов, кабелей и их жил в окне PropertyManager Электрические атрибуты.
  • Последовательные номера в виде суффиксов (n). Значение n пропорционально количеству разделений (с разделенным маршрутом) и числу 1 (без разделенного маршрута).
  • Направления (ОТ/К) соединения с компонентами.
Чтобы просмотреть имена проводов и кабелей в дереве конструирования FeatureManager, выполните следующие действия.
Для наглядности в данном примере используется сборка с тремя проводами.
  1. Откройте сборку, в которой имеется проводка с несколькими проводами, например с тремя.
    В дереве конструирования FeatureManager в разделе Детали маршрута три провода отображаются в соответствии с именами, назначенными им в окне PropertyManager Электрические атрибуты (метка провода) с суффиксом 1.
    Соглашение об именовании: Метка провода_1, а три провода отображаются как провод1_1, провод2_1 и провод3_1.
  2. Нажмите Разделить маршрут (панель инструментов "Электрические") на проводе в трех разных точках, чтобы создать на нем четыре маршрута.
    Дополнительные сведения о разделении маршрута см. в разделе Разделение маршрута.
    В дереве конструирования FeatureManager четыре маршрута отображаются следующим образом:
    • Для двух крайних концов или тел, соединенных с компонентами:
    • Метка провода_FROM/TO_метка компонента
      Например,
      провод_1_FROM_компонент1
      провод_1_TO_компонент2
    • Между телами, не соединенными с компонентами:
      Метка провода_n
      Например,
      провод_1_1
      провод_1_2
  3. Откройте проводку, которая содержит кабели с жилами.
    Правила именования:
    Метка кабеля_Метка жилы кабеля_1 (без применения разделенного маршрута).
    Метка кабеля_Метка жилы кабеля_From/TO_Метка компонента (с применением разделенного маршрута).
    Например,
    c1_провод1_FROM_компонент1, где c1 — метка кабеля, а провод1 — метка жилы кабеля.
  4. Откройте маршрутную сборку, содержащую элементы кабеля, представляющие пучок проводов.
    Правила именования:
    Пучок_n
  5. Откройте сборку с компонентами маршрута.
    Правила именования:
    Отрезок_Метка компонента_n
