Выход из процессов обработки деталей при помощи клавиши Escape (2025 SP2)
Для незамедлительного выхода из длительных процессов обработки деталей нажмите клавишу Esc, чтобы отменить текущую команду и вернуть модель в предыдущее состояние. Это относится к командам детали Комбинировать, Пересечение и Оболочка.
Преимущества: Можно прервать процессы, которые занимают много времени или были запущены случайно.
Сообщения в строке состояния во время предварительного просмотра или основной операции предупреждают о доступности этой функции: Нажмите клавишу <ESC> для отмены предварительного просмотра или нажмите клавишу <ESC> для отмены команды <Комбинировать/Пересечение/Оболочка>.
Нажмите клавишу Esc во время выполнения этих команд для выхода из таких процессов.
Команда Действия PropertyManager, из которых можно выйти
Комбинировать
  • Нажмите Показать предварительный просмотр с операциями Добавить, Вычесть или Комбинировать.
  • Нажмите , чтобы запустить выполнение команды.
Пересечение
  • Нажмите кнопку Пересечение.
Оболочка
  • Нажмите Показать предварительный просмотр при выборе грани или твердого тела.
  • Сначала нажмите Показать предварительный просмотр, затем выполните одно из следующих действий.
    • В разделе Параметры выполните одну из следующих операций.
      • Измените значение параметра Толщина оболочки.
      • Выберите грань.
      • Выберите твердое тело.
      • Выберите Внешняя оболочка.
    • В разделе Настройки — Разная толщина измените значение Разная толщина или выберите грань.
Программа возвращает PropertyManager в состояние перед нажатием кнопки OK и запоминает все настройки.
