“选择”弹出菜单
选择弹出菜单提供多种选择工具的轻松访问。
要访问下列命令:
在“标准”工具栏中,单击 选择 上的向下箭头。
您可以将 选择 添加到任何工具栏。
列出了用于零件、装配体和工程图的命令。如果命令不适用于当前编辑模式,则它们显示为不可用。
选择 选择您在图形区域或 FeatureManager 设计树中单击的实体。
放大选项 显示放大镜,以便您可以检查模型并做出选择,但不会更改全景视图。
框选取 选择您使用指针拖动选择框时围绕的所有实体。
当您从选择时,框中的所有项都被选择。
当您从选择时,框边界相交的项目也被选择。
套索 选择您绘制自由循环时围绕的所有实体。
您可以按套索选择项目,而不必关闭套索。
对于顺时针套索选择,套索仅选择套索循环中包含的项目。 对于逆时针套索选择(仅在工程图或草图中可用),套索将选择套索内的草图实体和与套索交叉的条目。
在几何图形上选择 允许您在模型上拖动框或套索,而无需从图形区域中的空白区域开始拖动。
强劲选择 仅限零件。 打开强劲选择任务窗格,您可在其中指定条件以在零件中选择实体(边线、循环、面或特征)。
您指定选择条件后,单击搜索以列出选定实体。
全选 选择所有显示的零部件并使其在 FeatureManager 设计树中高亮显示。
  按大小选择实体 (仅限零件)。选择所有小于零件边界框指定百分比的实体,拖动滑块以更改百分比。详细信息请参阅“按大小选择实体”对话框
  按体积选择实体 (仅限零件)。根据您定义的临时体积选择实体。详细信息请参阅选择多实体零件的实体和特征
  卷选择 仅对于装配体。 根据您定义的临时卷选择零部件。
  选取压缩 仅对于装配体。 选择所有压缩的零部件并使其在 FeatureManager 设计树中高亮显示。
  选取隐藏 仅对于装配体。 选择所有隐藏的零部件并使之在 FeatureManager 设计树中高亮显示。
  选取配合到 仅对于装配体。 选择配合到所选零部件的所有零部件。
  选取内部零部件 仅对于装配体。选择被其他零部件包含的所有零部件,并使之在 FeatureManager 设计树中高亮显示。
SOLIDWORKS 从六个正交方向(自上而下、自下而上、前后、后前、右和左)检查可见性。如果模型在这些方向上的任意方向可见,其不会被选作内部。
  按大小选择 仅对于装配体。 显示按大小选择零部件对话框,您可在其中指定要选择的装配体大小百分比。
小于您所输入百分比的零部件将被选定。
  按视图选择 仅对于装配体。显示按视图选择零部件对话框,您可在其中选择至多三个视图。
系统将选择从所选视图可见的零部件。
  选取 Toolbox 仅对于装配体。 在装配体中选取所有 Toolbox 零部件。
  选择柔性子装配体 仅对于装配体。选择所有柔性子装配体并使其在 FeatureManager 设计树中高亮显示。
  高级选择 仅对于装配体。 打开高级零部件选择对话框,您可在其中定义和应用零部件搜索条件、保存搜索、添加搜索为收藏项或导入现有搜索。
  收藏 仅对于装配体。 列出您创建并保存在 高级零部件选择 对话框中的自定义搜索。 单击某个搜索名称来根据该搜索的准则选择零部件。
