Mensaje de error - Errores de relaciones de posición
Mensajes de error posibles
No se pudo crear una de las entidades. Es posible que la geometría haya cambiado o que no sea adecuada para esta relación de posición.
Una de las entidades de esta relación de posición está suprimida, no es válida o está ausente.
Las caras planas son paralelas pero no están alineadas.
Las caras planas no son paralelas. El ángulo tiene <n>grados.
Las caras planas no están a la distancia correcta. La distancia real es <X>, la deseada es <Y>.
Esta relación de posición no se puede solucionar. Considere:
Eliminar esta relación de posición. bsp;
Acercar el ensamblaje a la solución deseada mediante arrastrar. bsp;
Agregar más relaciones de posición para seguir definiendo el ensamblaje. bsp;
Cambiar el esquema de relaciones de posición.
Esta relación de posición está definiendo en exceso el ensamblaje. Considere eliminar algunas de las relaciones de posición que definen en exceso el ensamblaje.
El siguiente error y los siguientes iconos de advertencia en el gestor de diseño del FeatureManager indican el tipo de error de relaciones de posición.
Icono
Descripción
Cuando aparece en la carpeta Relaciones de posición , indica que una o más relaciones no están satisfechas.
Cuando aparece en la carpeta Relaciones de posición , indica que todas las relaciones están satisfechas, pero sólo una o más relaciones están definidas en exceso.
Expanda la carpeta Relaciones de posición para ver cada icono de errores de relaciones de posición y el estado de las relaciones de posición.
Icono
Estado de las relaciones de posición
<ninguno>
Satisfechas. Las entidades de relaciones de posición existen y es posible una relación de posición válida.
No satisfechas. Por razones geométricas no es posible una relación de posición válida o no existen entidades de relaciones de posición, lo que produce relaciones de posición colgantes.
Satisfecha, pero define en exceso el ensamblaje.
Explicaciones y soluciones posibles para estos mensajes de error
Explicación posible para el mensaje de error
Posible solución
Todos los errores de relaciones de posición
Utilice MateXpert para obtener ayuda cuando solucione errores de relaciones de posición. Consulte MateXpert.
Relaciones de posición que definen en exceso en conflicto o redundantes
Elimine o edite la relación de posición que produce el problema. Lo mejor es solucionar las relaciones definias en exceso cuando éstas se produzcan, y no esperar a más tarde.
Cuando haya relaciones de posición en conflicto, una solución consiste en suprimir las relaciones de posición que definen en exceso una a una hasta que el ensamblaje deje de estar definido en exceso. Esto le ayuda a identificar la causa del conflicto. Elimine o edite la relación de posición errónea para solucionar el conflicto.
Consulte Relaciones de posición en conflicto.
Relaciones de posición colgantes
La relación de posición no puede encontrar una o ninguna de sus dos referencias. Es posible que el componente de referencia haya sido suprimido, eliminado o modificado de manera que la relación de posición no puede ser solucionada.
La forma más común de solucionar estos errores es seleccionando una referencia de reemplazo. Consulte Reemplazar entidades de relación de posición.
Consulte también Relaciones de posición para geometría colgante.
Errores de diseño tales como geometría o relaciones imprecisas o incorrectas
Un problema común tiene que ver con las relaciones concéntricas de dos piezas con operaciones Taladro.
En el siguiente ejemplo, los taladros del lado derecho de las dos piezas tienen una relación concéntrica. Al intentar agregar una segunda relación concéntrica a los taladros en verde a la izquierda, el croquis se define en exceso porque la distancia entre los taladros de una pieza no es la misma que la distancia entre los taladros correspondientes de la otra pieza.
Consulte Errores de diseño y relaciones de posición.
Conflictos con relaciones de posición en contexto
Se eliminó una relación de posición EnPosición y luego se agregó una relación de posición entre una pieza creada en el contexto de un ensamblaje y de otro componente.
Tales conflictos sólo suceden si la relación de posición entra en conflicto con una relación en contexto existente. Puede crear piezas en el contexto de un ensamblaje sin hacer referencia a otra geometría. Estos tipos de piezas no causan un conflicto si se elimina la relación EnPosición.
Consulte Conflictos de relaciones de posición que se deben evitar.
Conflictos de las relaciones de posición con relaciones de croquis
Otras referencias
Temas de la Ayuda en línea de SolidWorks
