Обработка торцов
В документы чертежей можно вручную добавлять сварные швы как обозначения обработки торцов или гусеничных швов . Используйте обработку торцов для репрезентации конечного вида (разреза) сварного шва в чертеже.
Чтобы автоматически вставить условные обозначения обработки торцов в чертежные документы, выберите Элементы модели на панели инструментов Примечания или Вставка, Элементы модели и в разделе Примечания выберите Обработка торцов .
Добавление обозначений обработки торцов не добавляет обозначение сварного шва или геометрию сварного шва.
Чтобы добавить обработку торцов к сварной детали:
В документе чертежа нажмите Обработка торцов (панель инструментов Примечания) или выберите Вставка, Примечания, Обработка торцов.
Установите параметры в PropertyManager Обработка торцов.
Если обозначение может быть расположено с любой стороны выбранных кромок, выберите сторону, где Вы хотите расположить обозначение. bsp;
Обозначение может быть расположено с любой стороны выбранных кромок.
Нажмите слева от выбранных кромок для расположения обозначения слева.
Нажмите справа от выбранных кромок для расположения обозначения справа.
Нажмите на кнопку OK .
Можно отобразить и изменить размеры сварных областей. При изменении размеров обозначение обновляется.
