È possibile utilizzare il comando Horizontal Auto Split (Divisione orizzontale automatica) per impostare il software SolidWorks in modo che regoli automaticamente le righe della tabella quando si aggiungono o si rimuovono degli elementi dalle tabelle.
Tabelle supportate:
- Tabelle di foratura
- Distinta materiali
- Tabelle generali
La divisione automatica delle tabelle si applica all'intera tabella, comprese le porzioni visualizzate in altri fogli di disegno.
È possibile specificare che i nuovi segmenti della tabella vengano posizionati direttamente sotto l'ultima divisione della tabella o direttamente a destra dell'ultima divisione di tabella:
Prima della divisione:
Dopo la divisione, posizionata in basso:
Dopo la divisione, posizionata a destra:
Per preparare la divisione automatica di una tabella:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tabella e selezionare .
- Nella finestra di dialogo, inserire un numero nel campo Maximum number of rows (Numero massimo di righe).
- In Applica, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Per applicare il valore Maximum number of rows (Numero massimo di righe) alla tabella solo una volta, fare clic su This time only (Solo questa volta).
- Per mantenere la divisione automatica della tabella senza interruzioni, fare clic su Continuously (Continuamente)
Mentre gli elementi vengono aggiunti e rimossi dalla tabella, essa viene aggiornata per rimanere conforme al valore Maximum number of rows (Numero massimo di righe).
- In Placement of new split tables (Posizionamento delle nuove tabelle divise), selezionare una delle opzioni seguenti:
- Per posizionare le porzioni divise della tabella sulla destra, fare clic su Allineamento orizzontale.
- Per posizionare le porzioni divise della tabella in basso, fare clic su Allineamento verticale.
- Fare clic su Applica.
Quando è
Continuously (Continuamente) è attivato per una tabella, per arrestare la divisione automatica, fare clic con il pulsante destro del mouse su
Stop Auto Splitting (Arresta divisione automatica).
Le divisioni correnti vengono conservate ma non vengono più corrette automaticamente quando si apportano delle modifiche alla tabella.
