Specifica le proprietà per la Distinta materiali.
Per aprire il PropertyManager della Distinta materiali, eseguire una delle operazioni seguenti:
- Fare clic su Distinta material
nella barra degli strumenti Tabella oppure, con un documento aperto, fare clic su .
- Fare clic con il tasto destro sull'icona della traslazione nell'angolo in alto a sinistra di una distinta materiali esistente.
Opzioni distinta materiali
Crea nuova tabella
Crea una nuova tabella di disegno. |
Copia tabella esistente
Copia una distinta materiali salvata da un assieme o parte referenziato. Selezionare una distinta materiali dalla lista. Selezionare Collegato per collegare i dati nella distinta materiali del disegno alla distinta dell'assieme. Le distinte materiali si possono anche scollegare ma non sarà poi possibile ricollegarle. Le modifiche apportate in una della distinta materiali sono ripetute nell'altra. La formattazione non è collegata.
Modello di tabella
Apri formato di tabella per la distinta materiali
Scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'aggiunta di una tabella. Le colonne BOM corrispondono a quelle del formato selezionato.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Lo Spigolo stazionario non è disponibile alla prima creazione della tabella. Se la tabella è ancorata in creazione, lo spigolo stazionario viene automaticamente scelto sul foglio di disegno nel quadrante più vicino all'ancora della tabella.
Spigolo stazionario
In alto a sinistra
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In alto a destra
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In basso a sinistra
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
In basso a destra
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
Allega al punto di ancoraggio.
Collega l'angolo specificato all'ancoraggio della tabella.
Tipo di Distinta materiali
Solo primo livello
Elenca parti e sottoassiemi, ma non solo componenti del sottoassieme.
Solo parti
Non elenca sottoassiemi. Elenca i componenti del sottoassieme come elementi individuali.
Rientrati
Elenca i sottoassiemi. Riporta i componenti del sottoassieme rientrati in corrispondenza dei loro sottoassiemi. Seleziona: -
Senza numerazione
Numerazione dettagliata
Numerazione piatta
- Quando si crea una distinta materiali per un documento che comprende le parti di saldatura, scegliere Distinta di taglio dettagliata per visualizzare le informazioni dettagliate.
- Se si cambia il Tipo di distinta materiali di una distinta esistente, la dimensione del file del documento aumenterà e questo rallenterà la prestazione. Si consiglia di eliminare la distinta originale, quindi inserire una nuova distinta con il Tipo di distinta materiali desiderata.
- È possibile dissociare i sottoassiemi nelle distinte materiali.
Cambiamento di scala per la distinta materiali
Consente di scalare la dimensione della distinta materiali. Disponibile solo dopo avere fatto clic sull'icona di traslazione nell'angolo in alto a sinistra di una distinta materiali esistente in una parte o assieme.
Configurazioni
Elenca le quantità nella Distinta materiali per tutte le configurazioni selezionate. Selezionare le configurazioni manualmente o fare clic su Seleziona tutte le configurazioni
o su Deseleziona tutte le configurazioni
Raggruppamento della configurazione di parte
Specifica il modo in cui le parti con configurazioni di assieme multiple sono elencate nella distinta materiali.
Visualizza come un numero di elemento
Utilizza lo stesso numero di elemento per configurazioni diverse di un componente in configurazioni diverse di assieme del livello superiore. Ogni configurazione di componente unica può essere presente solo in una configurazione di assieme nella distinta materiali. Questa opzione è applicabile alla prima creazione di una distinta materiali. Se si alterna dopo la creazione della distinta materiali, non ci saranno modifiche. Se si sceglie questa opzione, impostare il Tipo di Distinta materiali su Solo primo livello. Per esempio, una configurazione di un assieme ha i seguenti componenti:
part1 (config_A)
- part1 (config_A)
- part1 (config_A)
e un'altra configurazione dello stesso assieme ha diverse configurazioni dello stesso componente: - part1 (config_B)
- part1 (config_B)
- part1 (config_B)
Una distinta materiali Solo primo livello che fa riferimento a entrambe le configurazioni di assieme con l'opzione Visualizza come numero con un elemento selezionata, presenta l'aspetto seguente:
Num. articolo. |
Num. parte |
config_A / Quantità. |
config_B / Quantità. |
1 |
part1 (config_A) |
3 |
1 |
part1 (config_B) |
3 |
Per visualizzare il nome di configurazione nella colonna NUMERO PARTE, andare al documento di parte. Sulla scheda ConfigurationManager
, fare clic con il tasto destro su ogni configurazione e selezionare Proprietà. In Num. parte visualizzato se usato in una distinta materiali selezionare Nome configurazione. In modo alternativo, fare clic con il tasto destro su un componente nella colonna di struttura dell'assieme della distinta e fare clic su Opzioni del componente. In Numero di parte, selezionare Nome configurazione, quindi fare clic su .
Mostra configurazioni della stessa parte come elementi distinti
Se un componente ha più configurazioni, ognuna sarà elencata nella distinta materiali.
Mostra tutte le configurazioni della stessa parte come unico elemento
Se un componente ha più configurazioni, sarà elencato solo in una riga nella distinta materiali.
Mostra configurazioni con lo stesso nome come unico elemento
Se più di un componente ha lo stesso nome di configurazione, questi saranno elencati in una fila della distinta materiali. Per far funzionare questa opzione in modo appropriato, l'opzione Numero di parte visualizzato quando è in uso nella Distinta Materiali nella parte deve essere impostata su:
- Lo stesso Nome specifico dell'utente
Nome di configurazione (se diversi componenti nell'assieme hanno gli stessi nomi di configurazione)
Per esempio, un assieme ha i seguenti componenti:
- part1 (config_A)
- part1 (config_A)
- part2 (config_A)
Quando si seleziona Visualizza configurazioni con lo stesso nome come unico elemento, nella distinta materiali apparirà:
NUM. ARTICOLO
Num. parte
QUANTITÀ
1 |
part1
3 |
Mantieni elemento mancante
Controlla la modalità di gestione dei componenti sostituiti nella tabella Distinta materiali.
Barrato
Selezionare Barrato per applicare il formato barrato al testo per l'elemento mancante. |
Componenti sostituiti
Mantieni entrambi con il numero del nuovo elemento per la sostituzione
Mantieni entrambi con il numero dello stesso elemento
Mantieni il numero dell'elemento ma non il componente sostituito
Componenti sostituiti consente di definire la modalità di gestione dei componenti sostituiti nella Distinta materiali, indipendentemente dall'impostazione Non cambiare i numeri dell'elemento in Numeri articolo.
Numeri articolo
Inizia a
Immettere un numero elemento di inizio.
Incremento
Seguire l'ordine dell'assieme
Selezionare Segui l'ordine dell'assieme per ordinare i numeri elemento della distinta materiali come nell'assieme. Quando questa opzione è attivata, è possibile selezionare Segui l'ordine del sottoassieme per ordinare i numeri elemento della distinta materiali come nel sottoassieme. |
Selezionare per evitare che i numeri elemento della distinta materiali si aggiornino quando si cambiano i numeri elemento in un qualsiasi altro punto.
Bordo
Margini esterni
Selezionare uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella. |
Margini interni
Selezionare uno spessore di linea per la griglia interna della tabella. |
Livello
Livello
nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello. La tabella assume il colore del livello.
