Direzione di ripetizione
Selezionare una curva, entità di schizzo o selezionare uno schizzo dall'albero di disegno FeatureManager per usare il percorso per la ripetizione. Se necessario, fare clic su Direzione contraria
per cambiare la direzione della ripetizione. L'esempio seguente utilizza il bordo superiore del modello come Direzione della ripetizione per Direzione 1.
Numero di varianti
Impostare un valore per il numero di istanze della funzione testa di serie nella ripetizione. |
Spaziatura equa
Imposta una spaziatura equa tra ogni istanza di ripetizione. La separazione tra le istanze dipende dalla curva selezionata per Direzione di ripetizione e dal Metodo di curva. |
Casella di controllo Spaziatura equa deselezionata |
Casella di controllo Spaziatura equaselezionata |
Spaziatura (disponibile se non si seleziona Spaziatura equa) |
Impostare un valore per la distanza tra le istanze di ripetizione lungo la curva. La distanza tra la curva e la Funzione da ripetere è misurata in direzione normale rispetto alla curva.
Metodo di curva
Definisce la direzione della ripetizione trasformando il modo in cui si utilizza la curva selezionata per Direzione della ripetizione. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Trasforma curva
Le distanze delta X e delta Y dall'origine della curva selezionata alla funzione Testa di serie sono mantenute per ogni istanza.
Offset curva
La distanza normale dall'origine della curva selezionata alla funzione testa di serie viene mantenuta per ogni istanza.
Metodo di allineamento
Tangente alla curva
Allinea ogni istanza tangente alla curva selezionata per Direzione di ripetizione.
Allinea a testa di serie
Allinea ogni istanza per fare corrispondere l'allineamento originale della funzione testa di serie.
Esempio di selezione di Metodo di curva e Metodo di allineamento
Curva: Trasforma curva
Allineamento: Allinea a testa di serie
Curva: Offset curva
Allineamento: Tangente alla curva
Curva: Offset curva
Normale della faccia (solo per curve 3D) |
Selezionare la faccia sulla quale giace la curva 3D per creare la ripetizione guidata dalla curva.
