- Superficie limite
La funzione di superficie di delimitazione consente di creare superfici tangenti o con curvatura continua in entrambe le direzioni (su tutti i lati della superficie). Il risultato è per lo più di qualità migliore rispetto all'uso dello strumento di loft. Questo strumento è utile in particolare ai progettisti di prodotti di consumo che spesso lavorano con superfici di alta qualità con continuità di curvatura.
- Superficie planare
- Estrusioni di superficie
- Superficie con rivoluzione
Scegliere schizzi diversi dagli schizzi intersecanti o non intersecanti per creare la rivoluzione con il cursore Contorni selezionati .
- Superficie con sweep
- Superficie con loft
- Superficie di offset
- Irradiare la superficie
Lo strumento Superficie radiale crea una superficie irradiando i bordi dei solidi o delle superfici lungo una direzione planare selezionata.
- Taglio di superficie
Un modello solido può essere tagliato rimuovendo il materiale con una superficie o piano. Con le parti multicorpo, è possibile selezionare i corpi da tenere.
