Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Detaillierung und ZeichnungenDetaillierung und Zeichnungen
Detaillierung - Übersicht
Festlegen der Detaillierungsoptionen
Modellelemente
PropertyManager Modellelemente
eDrawings-Kennzeichnungen
Expand StilStil
Hinzufügen oder Aktualisieren eines Stils
Expand BeschriftungenBeschriftungen
Expand TabellenTabellen
Expand StücklisteStückliste
Expand ZeichennormenZeichennormen
Druckeinstellungen
Collapse ZeichnungenZeichnungen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Bemaßungswert
Im PropertyManager Bemaßungswert können Sie die Anzeige von Bemaßungen festlegen. Wenn Sie mehrere Bemaßungen auswählen, stehen nur die Eigenschaften, die auf alle ausgewählten Bemaßungen zutreffen, zur Verfügung.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Wählen Sie eine oder mehrere Bemaßungen aus.
Bemaßungshilfswerkzeuge
Ermöglicht die Bemaßung einer Zeichnung mit intelligenten Bemaßungen oder DimXpert-Bemaßungen (für Zeichnungen). Klicken Sie auf DimXpert , um auf die Registerkarten DimXpert (für Zeichnungen) und Automatisch Bemaßen zuzugreifen.
PM_smart_dimensioning.gif Intelligente Bemaßung Ermöglicht die Erstellung von Bemaßungen mit dem Werkzeug Intelligente BemaßungTool_Smart_Dimensions_Relations.gif.
PM_dimxpert_rapid_dim_manip.gif Schnelle Bemaßung Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der schnellen Bemaßungsauswahl. Wählen Sie die Option aus zum Aktivieren, wählen Sie sie ab, zum Deaktivieren. Die Einstellung bleibt auch für Folgesitzungen erhalten.
DimXpert Ermöglicht die Anwendung von Bemaßungen, um Fertigungs-Features (Muster, Schlitze, Taschen, Verrundungen etc.) und Abstandsbemaßungen vollständig mit DimXpert für Zeichnungen zu definieren.
Stil
Stil
Toleranz/Genauigkeit
  Beschreibungswert Wählen Sie einen Wert in der aktuell ausgewählten Bemaßung aus. Dies ist verfügbar für Bemaßungen mit mehreren Werten in der Beschreibung.
PM_tolerance_type_dim.gif Toleranztyp Wählen Sie aus der Liste aus. Die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten hängen vom Bemaßungstyp ab. Siehe Beispiele für Bemaßungstoleranz und -genauigkeit.
PM_max_variation_dim.gif Maximale Variation
PM_min_variation_dim.gif Minimale Variation
dim_unit_prec.png Einheitsgenauigkeit Wählen Sie die Anzahl der Dezimalstellen aus der Liste für den Bemaßungswert aus.
PM_dim_precision_tol.gif Toleranzgenauigkeit Wählen Sie die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalpunkt für Toleranzwerte aus.
  Genauigkeiten mit Modell verknüpfen Legt bei importierten Bemaßungen Änderungen bei der Einheits- und Toleranzgenauigkeit als parametrisch für das Modell fest.
  Konfigurationen (Nur für Teile und Baugruppen). Wendet die Bemaßungstoleranz auf bestimmte Konfigurationen nur bei gesteuerten Bemaßungen an.
PM_dim_tol_fit_class.gif Klassifizierung (Passung, Passung mit Toleranz oder Passung (nur Toleranz)). Wenn Sie entweder Bohrungspassung oder Wellenpassung (unten) auswählen, wird die Liste für die jeweils andere Kategorie (Bohrungspassung oder Wellenpassung) basierend auf der Klassifizierung gefiltert.
PM_dim_tol_shaft.gif Bohrungspassung und Wellenpassung (Passung, Passung mit Toleranz oder Passung (nur Toleranz). Wählen Sie aus den Listen aus, oder geben Sie einen beliebigen Text ein.
Zweiseitige Toleranzen (Maximale Variation und Minimale Variation) sind für den Typ Passung mit Toleranz oder Passung (nur Toleranz) verfügbar, wenn Sie Bohrungspassung oder Wellenpassung, aber nicht beide, festlegen.
  Passtoleranzanzeige (Passung, Passung mit Toleranz oder Passung (nur Toleranz)).
  Klammern anzeigen Klammern sind verfügbar für die Toleranztypen Zweiseitig, Symmetrisch und Passung mit Toleranz. Klammern sind im Typ Passung mit Toleranz verfügbar, wenn Sie Bohrungspassung oder Wellenpassung, jedoch nicht beide, definieren.
2. Toleranz/Genauigkeit
Verfügbar für Fasenbemaßungen. Siehe Einfügen von Fasenbemaßungen in Zeichnungen.
Primärer Wert
Der primäre Wert wird für steuernde Bemaßungen angezeigt und kann geändert werden, um das Modell zu modifizieren. Sie können den Bemaßungswert außer Kraft setzen. Bei Bemaßungen, auf die nicht Bezug genommen wird, können Sie den Bemaßungsnamen ändern. Gesteuerte (Referenz-) Bemaßungen führen einen Wert und Namen auf, aber Sie können nicht geändert werden.
  Name Der Name der ausgewählten Bemaßung.
  Bemaßungswert Der Wert der ausgewählten Bemaßung.
  Wert übergehen Aktivieren Sie diese Option, um den primären Wert außer Kraft zu setzen, und geben Sie einen neuen Wert ein. Wenn Sie Wert übergehen deaktivieren, erhält die Bemaßung wieder ihren ursprünglichen Wert, behält aber die Toleranz. Außer Kraft gesetzte Werte werden nicht automatisch aktualisiert, wenn sich die Geometrie ändert.
Originalwert
Außer Kraft gesetzter Wert
PM_reverse_direction.gif Richtung umkehren Ändern Sie die Bemaßungsrichtung zwischen positiv und negativ.
Bemaßungstext
PM_AddParenthesis.gif Klammern hinzufügen Gesteuerte (Referenz-)Bemaßungen können mit oder ohne Klammern angezeigt werden. Standardmäßig werden sie mit Klammern angezeigt.
PM_CenterDim.gif Bemaßung zentrieren Wenn Sie einen Bemaßungstext zwischen die Maßhilfslinien ziehen, rastet der Bemaßungstext in der Mitte der Maßhilfslinien ein.
PM_OffsetText.gif Offset Text Versetzt den Bemaßungstext mit Hilfe einer Hinweislinie von der Bemaßungslinie.
  Text Die Bemaßung wird automatisch im mittleren Textfeld angezeigt, das durch das Wort <DIM> gekennzeichnet wird. Platzieren Sie den Cursor an eine beliebige Stelle im Textfeld, um den Text einzufügen. Wenn Sie <DIM> löschen, können Sie den Wert erneut einfügen, indem Sie auf Wert hinzufügen (XX.XX) klicken.
Bei einigen Bemaßungstypen wird automatisch Zusatztext eingeblendet. Die Bohrungsbeschreibung für eine Stirnsenkungsbohrung zeigt z. B. den Durchmesser und die Tiefe der Bohrung an (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). Bohrungsbeschreibungen für Bohrungen, die mit dem Bohrungsassistenten erstellt wurden, zeigen die Informationen vom Bohrungsassistenten an. Sie können den Text bearbeiten und Variablen aus dem Dialogfeld Beschreibungsvariablen einfügen.
Für Bemaßungen gemäß ISO-Entwurfsnorm mit durchgezogener Hinweislinie und ausgerichtetem Text können Sie das Feld Bemaßungstext verwenden, um den Text oder geteilten Doppelbemaßungstext oberhalb oder unterhalb von Bemaßungslinien für lineare, Durchmesser- und Radiusbemaßungen anzuordnen. Sie können Text nur teilen, wenn die Textposition unter Extras > Optionen > Dokumenteigenschaften > Bemaßungen auf Durchgehende Maßlinie, ausgerichteter Text für die Bemaßung gesetzt ist. Verwenden Sie das zweite Textfeld, um den Text unter der durchgehenden Bemaßungslinie zu platzieren. Klammer und Inspektionskontur können auf die Ober- und Unterseite unabhängig voneinander angewendet werden.
  Beschreibungsreihenfolge umkehren
Kehrt die Beschreibungsreihenfolge für Bohrungen um, die mit dem Werkzeug Erweiterte Bohrung erstellt wurden.
Beschreibungsreihenfolge umkehren aktiviert
Beschreibungsreihenfolge umkehren deaktiviert
Sie können die Beschreibung im Feature durch Einschluss von zusätzlichem Text definieren. Geben Sie den Text ein, der in Text oberhalb und Text unterhalb eingeschlossen werden soll.
  Hinweise oben und unten vertauschen Wählen Sie diese Option aus, um die Textfolgen oben und unten zu vertauschen.
  Ausrichten Sie können Text horizontal und in einigen Normen die Hinweislinie vertikal ausrichten.
  • Linksbündig Schaltfläche justify_left.png, Zentriert Schaltfläche justify_center.png, Rechtsbündig Schaltfläche justify_right.png
Linksbündig
Zentriert
Rechtsbündig
  • Nach oben ausrichtenPM_dim_Justify_Top.gif, Mittig ausrichtenPM_dim_Justify_Middle.gif, Nach unten ausrichtenPM_dim_Justify_Bottom.gif
Mittig ausrichten
  Symbole Klicken Sie im Grafikbereich auf die Stelle, wo ein Standardsymbol platziert werden soll. Klicken Sie auf ein Symbol oder auf Weitere, um auf die Symbolbibliothek zuzugreifen. Siehe Verwenden der Symbolbibliothek.
  Anzeige Fasenbemaßung
Verfügbar nur für Fasen mit 45°-Winkel.
Doppelbemaßung
Bestimmt, dass die Bemaßung sowohl im Einheitensystem des Dokuments als auch unter den Doppelbemaßungseinheiten angezeigt wird. Die Einheiten werden in Dokumenteigenschaften - Einheiten definiert. In Dokumenteigenschaften - Bemaßungen definieren Sie, wo die Wechseleinheiten angezeigt werden sollen. Doppelbemaßungen werden in eckigen Klammern angezeigt.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Toleranzgenauigkeit Wählen Sie die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalpunkt für Toleranzwerte aus.
  Genauigkeiten mit Modell verknüpfen Legt für importierte Bemaßungen Änderungen bei der Einheits- und Toleranzgenauigkeit für die sekundären Einheiten als parametrisch für das Modell fest.
  Abrundung nach innen Steuert die Abrundung nach innen für jede einzelne Bemaßung.
  Abspalten Wählen Sie diese Option aus, um neue Bemaßungen mit Doppelbemaßungen festzulegen und die Anzeige in einen Bereich oberhalb und unterhalb der ununterbrochenen Bemaßungslinie zu teilen. Sie können Text nur teilen, wenn Textposition auf Durchgehende Maßlinie, Ausgerichteter Text (unter Extras > Optionen > Dokumenteigenschaften > Bemaßungen ) für die Bemaßung eingestellt ist.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Bemaßungswert
*Kommentar:
