Ordre
Suivre l'ordre de l'assemblage définit la numérotation suivant l'ordre de l'assemblage dans l'arbre de création FeatureManager. Lorsque l'option Suivre l'ordre de l'assemblage est sélectionnée, sélectionnez Suivre l'ordre du sous-assemblage pour définir la numérotation suivant l'ordre du sous-assemblage dans l'arbre de création FeatureManager. Si l'option Enregistrement du tri est sélectionnée, ces sélections d'ordre sont enregistrées dans le modèle de nomenclature. Si vous sélectionnez Suivre l'ordre de l'assemblage, les autres options de tri de la boîte de dialogue Trier sont indisponibles.
Trier par
Sélectionnez le nom d'une colonne et choisissez Croissant ou Décroissant pour le triage primaire. |
Puis par
Sélectionnez le nom d'une colonne et choisissez Croissant ou Décroissant pour le triage secondaire.
Puis par
Sélectionnez le nom d'une colonne et choisissez Croissant ou Décroissant pour le triage tertiaire. |
Grouper les articles
Assemblages, Pièces, Autre. Sélectionnez une ou plusieurs catégories pour trier les lignes dans cette catégorie. Si vous sélectionnez plusieurs catégories, triez-les en sélectionnant l'une d'elles et en cliquant sur Croissant ou Décroissant. Autre est une donnée définie par l'utilisateur (huile ou graisse, par exemple). |
Méthode
Sélectionnez Littéral ou Numérique. Littéral applique un tri alphanumérique de gauche à droite à chaque chiffre de chaque champ de la colonne à trier. Numérique applique un tri numérique entre les nombres en fonction de l'amplitude du nombre. Quand des lettres sont incluses, le tri alphanumérique est appliqué comme méthode de tri secondaire. |
Enregistrer les paramètres de tri actuels enregistre les paramètres de tri actuels en tant que propriété de nomenclature. |
Numérotation des articles
Ne pas changer la numérotation des articles. Activez cette case à cocher pour que la numérotation des articles continue à correspondre à la ligne de configuration. |
