Musterrichtung
Wählen Sie eine Kurve, Kante oder ein Skizzenelement, oder wählen Sie eine Skizze aus dem FeatureManager aus, die als Muster verwendet werden soll. Falls nötig, klicken Sie auf Richtung umkehren , um die Richtung des Musters zu ändern. Im nachfolgenden Beispiel wird die obere Kante des Modells als Musterrichtung für Richtung 1 verwendet.
Anzahl der referenzierten Kopien
Geben Sie einen Wert für die Anzahl der referenzierten Kopien des Ausgangs-Features im Muster ein. |
Gleicher Abstand
Zwischen jeder referenzierten Kopie des Musters wird der gleiche Abstand eingestellt. Der Abstand zwischen den referenzierten Kopien hängt von der für Musterrichtung ausgewählten Kurve sowie von der Kurvenmethode ab. |
Kontrollkästchen Gleicher Abstand deaktiviert |
Kontrollkästchen Gleicher Abstand aktiviert |
Abstand (verfügbar, wenn Sie Gleicher Abstand nicht auswählen) |
Legen Sie einen Wert für den Abstand zwischen den referenzierten Kopien des Musters entlang der Kurve fest. Der Abstand zwischen der Kurve und den Features für Muster wird normal auf die Kurve gemessen.
Kurvenmethode
Definiert die Musterrichtung durch Transformierung der Art, wie die ausgewählte Kurve für Musterrichtung verwendet wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Kurve umformen
Die Delta X- und Delta Y-Abstände vom Ursprung der ausgewählten Kurve zum Ausgangs-Feature werden für alle referenzierten Kopien beibehalten.
Offset Kurve
Der Normalabstand vom Ursprung der ausgewählten Kurve zum Ausgangs-Feature wird für alle referenzierten Kopien beibehalten.
Ausrichtungsmethode
Tangential zu Kurve
Richtet alle referenzierten Kopien tangential auf die für Musterrichtung ausgewählte Kurve aus.
Ausrichten auf Ausgangselement
Richtet alle referenzierten Kopien auf die ursprüngliche Ausrichtung des Ausgangs-Features aus.
Beispiel für Auswahl von Kurvenmethode und Ausrichtungsmethode
Kurve: Kurve umformen
Ausrichtung: Ausrichten auf Ausgangselement
Kurve: Offset Kurve
Ausrichtung: Tangential zu Kurve
Kurve: Offset Kurve
Fläche normal (nur für 3D-Kurven) |
Wählen Sie die Fläche aus, auf der die 3D-Kurve liegt, um das kurvengesteuerte Muster zu erstellen.
