サブアセンブリの構成部品となるコネクタのルートの作成 電気ルート サブアセンブリを手動で作成する方法を説明します。 電気ルート サブアセンブリは、始点-終点リストをインポートして作成することもできます。 ルートを作成するには: ルーティング オプション で、フランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成 が選択されていることを確認します。 既存の部品/アセンブリ (アセンブリ ツールバー)をクリックするか、デザイン ライブラリ、ファイル エクスプローラ、開いている部品ウィンドウ、または Windows エクスプローラ からドラッグすることで、メイン アセンブリに電気コネクタを挿入します。 ドラッグ/ドロップして開始 をクリックすると、デザイン ライブラリが適切なフォルダで開きます。 自動ルート PropertyManager が表示されます。 自動ルート にオプションを設定し、 をクリックします。 次のようになります: 3D スケッチ(3D Sketch) が新しいルート サブアセンブリで開かれます。 新しいルート サブアセンブリが、FeatureManager デザイン ツリーに [Harness<n>-<assembly_name>] として表示されます。 コネクタを配置したところから延長されて、ケーブルのスタブが表示されます。 ルート アセンブリを外部に保存をルーティング オプションで選択解除すると、新しいルート サブアセンブリは仮想構成部品として作成されます。 必要に応じて追加の電気コネクタとルーティング部品をルート サブアセンブリ内にドラッグします。ルートにコネクタを追加すると、コネクタのCPointから始まる短い直線がスケッチに追加され、この線に沿ってケーブルの長さが生成されます。 次のいずれかの組み合わせを使用して構成部品間にパスをスケッチします: 自動ルート を使用してスプラインを生成します。 ケーブル クリップ(Cable Clips)またはその他のルーティング ハードウェアを使用してスプラインを生成します。 3D スケッチ ツールを使用して、直線 、スプライン 、フィレット をスケッチします。 ルート セグメントに電気属性を指定するには: ツール(Tools) > ルーティング(Routing) > 電気(Electrical) > ワイヤ編集 をクリックします。 使用するワイヤとケーブルを指定します。 各ワイヤまたはケーブル コアのパスを指定します。 をクリックします。 スケッチを終了します。 ルート サブアセンブリの FeatureManager デザイン ツリーに以下が表示されます。 構成部品 (Components)フォルダはルートに配置したコネクタとクリップを含みます。 ルート部品 (Route Parts)フォルダは仮想構成部品として既存のスケッチに作られたケーブルを含みます。 ルート フィーチャー ルート編集 をクリックして、既存の電気ルートを編集します。 親トピック電気ルート
