El comando Reemplazar entidad le permite reemplazar una entidad de croquis por otra sin interrumpir las referencias derivadas (a menos que la referencia derivada requiera el mismo tipo de geometría, como relaciones de posición). Por ejemplo, si reemplaza una línea con una spline, las operaciones derivadas que hacen referencia a caras creadas por esa spline se reconstruirán correctamente.
Cuando elimina una entidad de croquis y la reemplaza, a menudo debe crear un nuevo conjunto de referencias. Si por el contrario utiliza el comando Reemplazar entidad, la nueva entidad hereda las referencias de la antigua y no necesita volver a crearlas. Durante el reemplazo, también puede cambiar las referencias heredadas y agregar otras nuevas.
Sólo puede reemplazar una entidad a la vez.
