DimXpert 数值 PropertyManager
DimXpert 数值 PropertyManager 用于指定尺寸和公差的显示。要设定默认的公差和精度值,可单击选项
、文档属性、DimXpert。
参考特征
公差特征 。顶部基准面 P2。
对于大小尺寸,仅公差特征 会出现在 PropertyManager 中。
原点特征 。底部基准面 P1。 |
有关原点和公差特征的信息,请参阅 ASME Y14.5M -1994 第 2.6.1 段或 ISO 129。
交换特征  |
使用不同原点特征的范例 |
原点特征 = 底部基准面 P1。 |
原点特征 = 顶部基准面 P2。 |
在箭头处的原点符号表示原点特征。 |
请意不同的尺寸结果。 |
DimXpert 方向
当您在两个轴型特征或直线型特征之间应用尺寸时,此选项将出现。X、Y 和 Z 选项与零件坐标系相关,并用于与具有特征的轴垂直的每个零件轴。
特征的轴沿着 Z 方向,它启用了 X 和 Y 选项。 |
正常选项 N 沿使用两个特征间最短距离定义的方向确定尺寸。 |
用户定义的选项 U 沿与边线平行的方向或与平面正交的方向确定尺寸。
在本例中,尺寸被确定为平行于边线。 |
公差/精度
标注值。对于具有多种规格的孔型标注,所有尺寸均单独列出。此功能仅对具有深度的简单直孔、柱形沉头孔、锥形沉头孔、组合槽口尺寸和倒角有效。
公差类型
。从列表中选择。对应不同的尺寸类型,有不同的选择。
最大变量
最小变量
显示括号。在公差值前后插入括号。
单位精度
。从列表中为尺寸值选择小数点后的位数。
公差精度
。为公差值选择小数点后的位数。
对于孔和轴
分类
。(套合、与公差套合或套合(仅对公差))当您选择孔套合或轴套合(见下)时,其它类别的列表(孔套合或轴套合)会根据分类过滤。
孔套合
和轴套合
。(套合、与公差套合或套合(仅对公差))从列表中选择或键入文本。
注意:双向公差(最大变化和最小变化)在您指定孔套合或轴套合时(而非两者)可在与公差套合或套合(仅对公差)类型中供使用。
套合公差显示。[套合、与公差套合或套合(仅对公差)]
带直线显示层叠。
无直线显示层叠。
线性显示。
主要值
此选项为只读。它显示尺寸名称和数值。
标注文字
实例记数。对于阵列,这显示实例数。
文字控制:
文字。尺寸自动出现在中央文字框,由 <DIM> 表示。将指针放置在文字框中的任意位置可插入文字。
孔使用在 txcalloutformat.txt 文件中指定的格式。更多信息,请参阅 DimXpert 大小尺寸、标注格式文件。
对齐。您可水平对齐文字,对于某些标准,您可竖直对齐引线。
符号。单击在您想插入符号的位置以放置指针。单击一符号图标或单击更多以访问。
在向 DimXpert 尺寸添加符号时要特别谨慎,因为符号可能更改尺寸和公差的基本定义。
双制尺寸。指定尺寸以文档的单位系统和双制尺寸单位显示。两种单位均在工具、选项、文档属性、单位中指定。 |
单位精度 。从列表中为尺寸值选择小数点后的位数。
公差精度 。为公差值选择小数点后的位数。 |
