V tomto přehledu jsou uvedeny typické úlohy konstruování a řešení SolidWorks, která je pomáhají splnit.
Úlohy
Řešení
Návrh začněte vytvářet buď metodou zdola nahoru nebo shora dolů.
Návrh zdola nahoru:
Při návrhu zdola nahoru vytváříte nejprve jednotlivé díly, které pak přidáváte do sestav.
Chcete-li vytvořit díly, vytvořte si nejprve skicu pomocí
skicovacích nástrojů
nebo
importem stávající skici
(například ze souboru IGES nebo
DXF/DWG
Můžete také převést 2D skicu na 3D model. Skicu 2D může tvořit importovaný výkres nebo může jít o skicu zkonstruovanou v systému SolidWorks.
Návrh shora dolů:
Při návrhu shora dolů se návrh dílu a sestavy řídí rozvržením uvnitř sestavy.
Příbuzná témata
Práce se sestavami
Skica rozvržení sestavy
Návrh sestavy na základě rozvržení
Nápověda, Přestup z 2D na 3D, Používání importovaných 2D CAD dat
Vytvořte díly.
Přidáním tvarů nazývaných
prvky
vytvořte jednotlivé
díly
. Použijte nástroj
ScanTo3D
k vytvoření povrchových nebo objemových modelů z naskenovaných dat 3D sítě nebo mraku bodů.
Vytvořte svary
Pomocí Nástrojů pro svařování můžete vytvořit svary.
Chcete-li se dozvědět něco více o dílech, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Svařování.
Vytvořte plechové
díly.
K
vytvoření plechových dílů
použijte
nástroje pro plechové díly
. Můžete také použít příkaz
Převést na plechový díl
Chcete-li se dozvědět více o plechových dílech, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Plechové díly.
Přidejte díly do dokumentu dílu.
Pomocí nástroje
Vložit díl
vložte díly do dokumentu
vícetělového
dílu. Do stejného dokumentu můžete vkládat díly postupně.
Vytvořte více verzí různých dílů v jediném dokumentu.
V samostatném dokumentu vytvořte různé konfigurace dílu. Konfigurace můžete vytvořit pomocí jakékoliv z následujících možností:
Chcete-li se dozvědět něco více o tvorbě konfigurací s použitím konfiguračních tabulek, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Konfigurační tabulky.
Zjistěte objem a hmotnost dílů.
Pro výpočty vlastností dílů, jako jsou například hustota, hmota a objem, použijte nástroj
Fyzikální vlastnosti
Na základě faktoru spolehlivosti určete, jak se budou chovat jednotlivé díly, když na ně budou působit různé síly.
Faktor spolehlivosti dílů určíte pomocí průvodce analýzou SolidWorks SimulationXpress. Průvodce spustíte klepnutím na Nástroje, SimulationXpress.
Chcete-li se dozvědět něco více o SolidWorks SimulationXpress, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz SolidWorks SimulationXpress.
Úlohy
Řešení
Vytvořte návrh dílu nebo sestavy na bázi rozvržení.
V sestavě vytvořte skicu rozvržení sestavy a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně umístěny.
Přidejte díly do sestavy.
Vytvořte novou sestavu ze stávajícího dílu nebo sestavy a poté přidejte součásti do sestavy.
Můžete také
vytvořit díl v kontextu sestavy
a poté použít při návrhu dílu geometrii ostatních součástí sestavy. Nový díl je uložen v souboru sestavy jako
virtuální součást
. Nový díl můžete také uložit v samostatném souboru dílu, abyste ho mohli změnit nezávisle na sestavě.
Chcete-li se dozvědět více o sestavách, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Lekce 2 – Sestavy.
Upravte umístění, orientaci a stavy zobrazení součásti.
K přesunu součástí sestavy použijte nástroje
Přesunout součást a Otočit součást
Pomocí možnosti Stavy zobrazení nastavte jednotlivé režimy zobrazení (drátový, skryté hrany odstraněné atd.) pro každou součást v sestavě.
Ovládejte pohyb sestavy a definujte záměr návrhu.
Například můžete zarovnat hřídel soustředně s válcem, který jí posouvá.
Pomocí nástrojů pro vazby můžete přidat do sestavy vazební vztahy, které řídí pohyb dílů:
Nástroj pro Standardní vazby vytváří standardní vazební vztahy mezi součástmi – soustředná vazba, rovnoběžná, kolmá atd.
Nástroj Vazby ozubených kol řídí otáčení jedné součásti vzhledem k jiné součásti.
Vazby Zámek udržují polohu a orientaci mezi dvěma součástmi.
Vazby ozubené tyče a pastorku umožňují, aby lineární pohyb jedné součásti (ozubené tyče) zajistit kruhové otáčení druhé součásti (pastorek) a naopak.
Nástroj Vazby s omezeními omezuje pohyb konkrétní součásti v předem určeném rozsahu.
Vazba šířky vycentruje jazýček s šířkou drážky.
Nástroj Inteligentní vazby automaticky vytváří vazby při přetahování součástí na požadované místo.
Vazby trajektorie omezují vybraný bod na součásti k určité trase.
Vazby Univerzální kloub řídí rotaci výstupní hřídele univerzálního klubu rotací vstupní hřidele kolem její osy.
Vazby pantů omezují pohyb mezi součástmi na jeden rotační stupeň volnosti.
Chcete-li se dozvědět něco více o vazbách, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Vazby sestavy.
Vytvořte díry a přidejte šrouby nebo součásti, které vyžadují další součásti a prvky.
Díry pro šrouby vytvoříte pomocí nástroje
Průvodce dírami
. Poté pomocí nástroje
Inteligentní šrouby
přidejte do děr standardní šrouby.
Pomocí doplňkového modulu SolidWorks Toolbox můžete přistupovat do uživatelsky přizpůsobitelné knihovny standardních dílů. Vyberte normu a typ dílu, který chcete vložit do sestavy a poté tento díl přetáhněte na požadované místo v sestavě. Podrobnosti viz Nápověda Toolbox.
Klepnutím na Nástroje, Doplňkové moduly a výběrem položky SolidWorks Toolbox a Prohlížeč SolidWorks Toolbox tento doplněk zaktivujete.
Chcete-li se dozvědět něco více o nástroji SolidWorks Toolbox, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz SolidWorks Toolbox.
Vytvořte
Inteligentní součásti
, které vyžadují vkládání přidružených součástí a prvků, jako jsou šrouby a montážní díry. Když poté tuto inteligentní součást vkládáte do sestavy, můžete si vybrat, zda společně s ní vložíte i přidružené součásti a prvky.
Chcete-li se dozvědět více o Inteligentních součástech, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Inteligentní součásti.
Přidejte modely certifikované dodavatelem.
S webovou stránkou
3D ContentCentral
SM
ušetříte čas potřebný pro návrh, protože zde vám umožňuje přístup k CAD modelům certifikovaným dodavatelem, které si můžete stáhnout a přidat do sestavy.
Vytvořte efektivní a modulární sestavy s použitím podsestav.
Tipy a odkazy na související témata najdete v sekci Práce s podsestavami.
Vytvořte simulace pohybu strojů.
Postup zobrazení pohybu stroje:
Chcete-li během vytváření sestavy zjistit, jak na sebe součásti vzájemně působí, použijte nástroj
Kontaktní přenos
v nabídce Detekce kolizí. Když součást přetahujete nebo otáčíte, působí silou na všechny součásti, kterých se dotýká a můžete si prohlédnout pohyb součástí sestavy.
Chcete-li nahrát a přehrát simulaci pohybu, použijte nástroj Pohybové studie.
Můžete
vytvořit animace modelů, jako například otáčení nebo rozkládání modelu, pomocí Pohybu sestavy v pohybových studiích.
bsp;Přidejte více fyzikálních a realistických úkonů do animací pomocí
Fyzikální simulace
nebo
SolidWorks Motion
(k dispozici v SolidWorks Premium). Můžete přidat
elementy simulace
bsp;, které pohánějí součásti, jako například pružiny, motory a gravitace, a ovládat a automatizovat tak pohyb.
Chcete-li se dozvědět více o pohybových studiích, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Pohyb sestavy.
Potřebujete řešit problémy, které se mohou objevit při pohybu součástí sestavy (například v případě kolize součástí)?
Pomocí nástroje
Detekce kolizí
můžete zkontrolovat, zda se v souboru nachází součásti, které spolu kolidují. bsp;Jejich názvy jsou uvedeny v seznamu společně s celkovou velikostí (objemem) přesahu. Oblast přesahu je v grafické ploše zvýrazněna.
Pomocí nástroje Detekce kolizí můžete zjistit, zda při přesunu nebo otáčení součástí nedochází ke kolizím více součástí.
Pomocí nástroje Ověření vzdálenosti můžete zkontrolovat minimální vzdálenost mezi vybranými součástmi.
Jsou-li problémy s pohybem sestavy způsobeny vazbami, použijte nástroj MateXpert k identifikaci těchto problémů.
Maximalizujte výkonnost velkých sestav.
Použijte zjednodušené součásti, u kterých se zavádí do paměti jen podskupina dat modelu. Zbývající údaje o modelu se načítají podle potřeby. Můžete také otevřít podsestavy jako zjednodušené součásti.
Použijte režim velkých sestav pro maximální využití nastavení možností systému pro velké sestavy.
Pomocí nástroje SpeedPak vytvoříte zjednodušené zobrazení sestavy bez ztráty odkazů. Používání SpeedPak může výrazně zlepšit výkon při práci ve velkých a složitých sestavách a souvisejících výkresech.
Zjednodušte sestavy a pozměňte návrh sestav pomocí konfigurací součástí.
Úlohy
Řešení
Vytvořte výkresy z dílu nebo sestavy.
Při tvorbě výkresu vám může pomoci nástroj
Vytvořit výkres z dílu/sestavy
na standardním panelu nástrojů.
Chcete-li se dozvědět něco více o výkresech, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Lekce 3 – Výkresy a Pokročilé výkresy.
Přidejte pohledy.
Aplikace SolidWorks obsahuje nástroje pro tvorbu různých pohledů výkresu:
Do výkresu přidejte
detailní pohledy
řezy
přerušené pohledy
a
lokální řezy
Pomocí Pohledů alternativní polohy můžete přesně položit jeden pohled výkresu na druhý. Pohledy alternativní polohy se často používají pro znázornění rozsahu pohybu sestavy.
Přidejte kóty a popisy z dokumentu dílu a sestavy.
Pomocí nástroje Vložit popis modelu můžete do výkresu vložit kóty označené pro výkresy a popisy, které se již v dokumentech modelu nachází.
V modelu vytvořte pohledy popisu pomocí nástroje 3D popisy. Tyto pohledy pak lze použít ve výkresech. Popisové pohledy se převedou do 2D pohledů výkresu; popisy vložené v modelu se zobrazí ve výkresu.
Použijte DimXpert pro aplikaci kót ve výkresech tak, aby výrobní prvky (pole, drážky, kapsy atd.) byly plně určené.
Přidejte do pohledů popisy a pozice.
Do výkresů můžete přidávat Středové značky
Osy
Značky geometrické tolerance
Poznámky
Značky opracování povrchu
a další popisy.
V nabídce bsp;
Možnosti
, Vlastnosti dokumentu,
Norma skicování
zadejte středové značky, osy, pozice a kóty, které se mají vložit automaticky po vytvoření pohledu.
K automatickému vkládání pozic do výkresu použijte nástroj
Automatická pozice
Přidejte do výkresu kusovník a další tabulky.
Pro přidání kusovníku do výkresu použijte nástroj
Kusovník
Můžete také vytvořit kusovníky v souborech sestavy. Po uložení sestavy můžete vložit kusovník do odkazovaného výkresu.
Dalšími tabulkami, které můžete do výkresu přidat, jsou tabulky děr, tabulky oprav a tabulky přířezů.
Úlohy
Řešení
Správa produktových dat a řízení revizí.
Použijte některý z následujících doplňkových modulů pro správu produktových dat (PDM):
bsp;Klepnutím na Nástroje, Doplňkové moduly a výběrem položky SolidWorks Workgroup PDM tento doplňkový modul aktivujete.
Chcete-li se dozvědět více o SolidWorks Workgroup PDM, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks,Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz SolidWorks Workgroup PDM.
Klepnutím na Nástroje, Doplňkové moduly a výběrem položky SolidWorks Enterprise PDM tento doplňkový modul aktivujete.
Více informací o SolidWorks Enterprise PDM a přihlášení do místní úschovny souborů najdete v nabídce Nápověda, Nápověda SolidWorks Enterprise PDM.
Získejte nejnovější verzi dokumentu.
Nahraďte součást v dokumentu sestavy.
Uchovávejte dokumenty na společném místě.
Zkopírujte dokument a použijte jej v novém návrhu.
Změňte umístění dílů a podsestav konkrétní sestavy.
Znovu načtěte dokument a získejte tak jeho nejnovější verzi.
Pomocí nástroje Nahradit součásti nahraďte součásti a aktualizujte sestavu.
Pomocí nástroje Uložit
uložte sestavu
a všechny odkazované dokumenty součástí.
Pomocí příkazu Uložit jako vytvořte kopii dokumentu s jiným názvem, kterou můžete poté použít v dalších návrzích.
Upravte umístění dílu tak, aby bylo možné díly nebo podsestavy konkrétní sestavy ukládat na jiné místo nebo pod jiným názvem souboru.
Odešlete díl, sestavu a dokumenty výkresu ostatním ke kontrole.
Publikujte soubor SolidWorks eDrawings z aplikace SolidWorks a odešlete jej ostatním, kteří si jej mohou zobrazit pomocí zdarma dostupného prohlížeče eDrawings.
Chcete-li se dozvědět více o eDrawings, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz SolidWorks eDrawings.
