Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Resistenza termica al contatto
L'utilità dell' analogia tra il flusso della corrente elettrica e il flusso del calore diventa apparente quando una descrizione soddisfacente del trasferimento del calore nell'interfaccia di due mezzi di conduzione è necessaria. A causa dei limiti imposti dalla lavorazione, due superfici solide non potranno mai realizzare un contatto perfetto quando vengono premute insieme. Rimarranno sempre piccoli vuoti d'aria tra le due superfici a contatto a causa della rugosità superficiale.
Nell'interfaccia tra due superfici a contatto esistono due modi di trasferimento termico. Il primo è la conduzione tra i punti con contatto solido-solido (Qconduzione), molto efficace. Il secondo è la conduzione tra vuoti riempiti di gas (Qvuoto) che, a causa della bassa conducibilità termica, può essere molto scarsa. Per considerare la resistenza termica al contatto, una conduttanza interfacciale, hc, viene posta in serie con i mezzi di conduzione su entrambi i lati, come illustrato nella figura.
La conducibilità hc è simile al coefficiente di trasferimento termico per convezione e utilizza le stesse unità (W/m2 oK). Se DT è la differenza di temperatura sull'interfaccia di un'area A, la velocità di trasferimento del calore Q è data da Q = A hc DT. Usando l'analogia elettrotermica, è possibile scrivere Q = DT/Rt, dove Rt è la resistenza di contatto termica ed è data da Rt = 1/(A hc).
La conduttanza interfacciale, hc, dipende dai seguenti fattori:
  • la finitura superficiale delle facce a contatto.
  • Il materiale di ciascuna faccia.
  • La pressione alla quale viene forzato il contatto tra le superfici.
  • La sostanza nei vuoti tra le due facce a contatto.
La seguente tabella mostra alcuni valori tipici della conduttanza interfacciale per finiture di superficie normali e pressioni di contatto moderate (da 1 a 10 atm). I vuoti d'aria non sono evacuati, salvo se diversamente indicato:
Facce a contatto
Conducibilità (hc) (W/m2 oK)
Ferro/alluminio
45.000
Rame/rame
10.000 - 25.000
Alluminio/alluminio
2200 - 12000
Acciaio inossidabile/acciaio inossidabile
2000 - 3700
(vuoti evacuati)
200 - 1100
Ceramica/ceramica
500 - 3000
La seguente tabella elenca le resistenze termica al contatto per interfacce metalliche in condizioni di vuoto:
Resistenza termica, RtermicaX10-4 (m2.K/W)
pressione di contatto
100 kN/m2
10.000 kN/m2
Stainless Steel
6-25
0,7-4,0
Rame
1-10
0,1-0,5
Magnesio
1,5-3,5
0,2-0,4
Alluminio
1,5-5,0
0,2-0,4
Esempio di modellazione della resistenza termica al contatto
* Obbligatoria
Pagina:   Resistenza termica al contatto
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
