Tipi di contatto
È possibile applicare condizioni di contatto multiple per escludere l'impostazione di contatto globale, aggiungendo un contatto di componente e gruppi di contatto locali.
Per le indicazioni sull'uso dei diversi tipi di contatto, fare clic qui.
Unito. Disponibile per tutti i tipi di studio in cui è richiesta la mesh. Il programma unisce le entità di Gruppo 1 e Gruppo 2. Le entità possono essere a contatto o entro una piccola distanza l'una dall'altra. Nel caso in cui ci sia un gioco tra le entità, il programma invierà un messaggio di avvertimento su eventuali risultati incorretti tra le entità unite. L'utente può insistere nella definizione di un gruppo di contatto unito. Il software quindi rinforzerà un gruppo di unione a prescindere dalla tolleranza esistente tra le entità selezionate.
Per gli studi del test di caduta, è possibile unire solo facce a contatto.
Per uno studio con mesh mista (usata automaticamente dal programma) è possibile collegare le entità del Gruppo 1 (vertici, facce, giunti di travi, e travi) alle facce del Gruppo 2. I vertici, bordi e le facce possono appartenere a shell o solidi. Il comportamento della porzione unita dipende dal tipo di entità di origine, se solide o shell. Se l'entità appartiene a uno shell o una trave, l'unione si comporta da connessione rigida, dove l'angolo originale tra lo shell o la trave e i solidi viene mantenuto durante la deformazione. Se invece l'entità appartiene a un solido, l'unione si comporta da cardine, dove l'angolo originale tra lo shell e il solido non viene mantenuto per forza.
Il mesher unisce le aree in comune delle facce di origine e di destinazione. La rigidezza della connessione dipende dalla dimensione degli elementi in prossimità dell'interfaccia. Per migliorare la precisione, impostare una dimensione degli elementi sulla faccia di destinazione uguale allo spessore dello shell (in assenza di saldature). Se si usa una saldatura, la dimensione degli elementi sulla faccia di destinazione deve essere uguale a quella della saldatura.
Forzamento. Disponibile solo per gli studi statici e non lineari. Selezionare le facce di due componenti con interferenza reciproca iniziale. Selezionare Strumenti, Rilevamento interferenze per controllare l'interferenza.
Consenti compenetrazione. Disponibile per gli studi statici, non lineari, della frequenza, del carico di punta e del test di caduta. Il programma tratta le facce del Gruppo 1 e del Gruppo 2 (sorgente e destinazione) come disgiunte. Per gli studi statici e non lineari, ai carichi è permesso causare interferenze tra le parti. L'utilizzo di questa opzione consente di risparmiare tempo durante la soluzione se i carichi applicati non causano interferenza. Utilizzare questa opzione SOLO se si ha la certezza che i carichi non provocheranno interferenze. Rappresentare graficamente la forma deformata con un fattore scalare di 1,0 per verificare l'interferenza. Solo le entità di Gruppo 1 e Gruppo 2 sono richieste per la definizione di questo tipo di contatto.
Parete virtuale. Disponibile solo per gli studi statici. Questo tipo di contatto definisce il contatto tra le entità del Gruppo 1 e una parete virtuale definita da un piano di destinazione. Il piano di destinazione può essere rigido o flessibile. È possibile definire l'attrito tra le entità del Gruppo 1 e il piano di destinazione presupponendo un valore diverso da zero per il coefficiente di attrito.
Isolato. Disponibile solo per gli studi termici. Questa opzione è simile all'opzione Consenti compenetrazione per gli studi strutturali. Il programma tratta le entità di Gruppo 1 e Gruppo 2 come disgiunte. Il software impedisce il flusso di calore dovuto alla conduzione tra le entità di Gruppo 1 e Gruppo 2.
Resistenza termica. Disponibile solo per gli studi termici. Questa opzione consente di superficie la resistenza termica tra le facce di Gruppo 1 e Gruppo 2.
Argomenti correlati
PropertyManager Gruppi di contatto
Condizioni di contatto multiplo
Forzamento
Resistenza termica al contatto
