Contatto del componente
Utilizzare il PropertyManager di Contatto del componente per selezionare i componenti e impostare le condizioni di contatto di default per tutte le aree condivise dai componenti selezionati o condivise con altri componenti. È possibile applicare
condizioni di contatto multiple
per escludere l'impostazione di contatto globale, aggiungendo un contatto di componente e i
gruppi di contatto locali
. La modifica o l'aggiunta di una condizione di contatto richiede la rigenerazione della mesh del modello.
Fare clic qui per le indicazioni sugli studi con condizioni di contatto.
Tipo di contatto
Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di studio:
I componenti scelti o i corpi non compenetrano l'uno nell'altro durante la simulazione, a prescindere dalla loro condizione di contatto iniziale. Di default, i corpi non compenetrano gli uni negli altri se la deformazione durante la simulazione è sufficiente a causare l'autointersecazione. La formulazione del contatto da superficie a superficie viene applicata per il contatto Senza compenetrazione.
L'opzione di contatto del componente Senza compenetrazione non è disponibile per gli studi non lineari. Usare le definizioni del gruppo di contatto per applicare il contatto Senza compenetrazione tra i corpi selezionati.
I componenti o i corpi selezionati reagiscono come se fossero saldati durante la simulazione.
Componenti scelti o corpi possono compenetrare l'un l'altro durante la simulazione. Non utilizzare questa opzione a meno che si ha la certezza che i carichi non provocheranno interferenze dei componenti. L'opzione Consenti compenetrazione sovrascrive i contatti di componente esistenti. Per applicare Consenti compenetrazione ai componenti o ad un assieme di primo livello, definire precedentemente un tipo di contatto.
Vedere Tipi di contatto per ulteriori informazioni sulle opzioni riportate sopra.
Componenti
Contatto globale. Seleziona l'assieme di primo livello per applicare una condizione di contatto globale.
Componenti per il contatto
. Selezionare i componenti per cui si desidera specificare le condizioni di contatto con altri componenti dell'assieme. È possibile selezionare i componenti desiderati dall'albero di disegno FeatureManager o dall'area grafica utilizzando lo strumento Filtra corpi solidi
sulla barra degli strumenti Filtro di selezione.
Opzioni
(Visibile solo per il contatto di tipo Unito).
Mesh congruente. Il software crea una mesh congruente nelle aree inizialmente a contatto. Se la mesh è compatibile, il programma unirà nodi coincidenti lungo l'interfaccia comune.
Mesh non congruente. Il software crea la mesh di ogni componente indipendentemente. Se la mesh non riesce con l'opzione di mesh congruente, questa opzione facilita il buon esito del processo di mesh. In generale, l'opzione di mesh congruente produce risultati più precisi nelle regioni unite.
Attrito
(Visibile per Utilizzato per il tipo di contatto Senza compenetrazione negli studi statici e non lineari).
Coefficiente di attrito . È possibile specificare un coefficiente di attrito minore o uguale a 0.5.
Per impostare il contatto per i componenti:
Nell'albero dello studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Connessioni
e selezionare Gruppo di contatto
Nel PropertyManager, selezionare un tipo di contatto desiderato.
In Componenti per il contatto
, selezionare i componenti desiderati dall'albero di disegno FeatureManager mobile.
Per il contatto di tipo Unito, selezionare Mesh congruente o Mesh non congruente. Per il tipo di contatto Senza compenetrazione, specificare Coefficiente di attrito
Fare clic su
Viene visualizzata un'icona di errore
accanto all'icona Mesh quando vengono modificati o aggiunti gruppi di contatto. Prima dell'esecuzione dello studio, il software rigenera automaticamente la mesh del modello.
