Nascondi Sommario
Strumenti di stampo - Linee di divisione
Le linee di divisione giacciono lungo il bordo della parte di stampo, tra le superfici della matrice e del punzone. Sono utilizzate per creare le superfici di divisione e per separare le superfici. Le linee di divisione vengono create successivamente al cambiamento di scala del modello e dopo avere applicato lo sformo appropriato. È possibile creare:
  • creare multiple funzioni con linea di divisione in una parte singola.
  • Funzioni con linea di divisione parziale.
Si possono dividere automaticamente le facce ambigue trovate durante l'analisi dello sformo, sia lungo il contorno +/- o su un angolo di sformo specifico. Inoltre, si può dividere una faccia selezionando un segmento di schizzo, una coppia di vertici o una spline su una superficie. Prima di creare le linee di divisione, è possibile usare l' Analisi della linea di divisione per visualizzare ed ottimizzare le possibili linee di divisione.
Per rendere visibili le funzioni di linea di divisione anche quando non sono selezionate, fare clic su Visualizza linee di divisione (barra degli strumenti Visualizza) o su Visualizza, Linee di divisione.
Quando si crea la prima linea di divisione in una parte, il software crea automaticamente la cartella Corpi di superficie della cavità e Corpi di superficie della matrice e le popola con le superfici appropriate. Vedere le Cartelle di stampo .
Per creare una linea di divisione:
  1. fare clic su Linee di divisione (barra degli strumenti Stampo) oppure selezionare Inserisci, Stampi, Linea di divisione.
  2. Nel PropertyManager, selezionare le opzioni che seguono quindi fare clic su .
Parametri di stampo
  • Direzione di trazione. Definisce la direzione nella quale viene tirato il corpo di cavità per la divisione della matrice e del punzone. Selezionare un piano, faccia planare o bordo.
    Una freccia appare sul modello.
Notare la direzione della freccia e fare clic su Direzione contraria se necessario.
  • Angolo di sformo . Immettere un valore. Le facce con uno sformo minore di questo valore vengono risultano avere Nessuno sformo nell'analisi.
  • Usa per la divisione matrice/punzone. Selezionare per creare una linea di divisione che definisce la divisione matrice/punzone.
  • Dividi facce. Selezionare per dividere automaticamente le facce ambigue trovate durante l'analisi dello sformo. Selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Ad una transizione di sformo +/-. Divide le facce ambigue su una transizione tra lo sformo positivo e negativo.
    • Ad un angolo specifico. Divide le facce ambigue su un angolo di sformo specifico.
  • Analisi di sformo. Fare clic per effettuare l'analisi di sformo e generare la linea di divisione. Selezionare Analisi di sformo.
    • Appariranno quattro blocchi in Analisi di sformo per indicare i colori per le facce Positive, Nessuno sformo, Negative Ambigue. Nell'area grafica, le facce del modello cambiano nel colore di analisi di sformo corrispondente.
    • Si consiglia di avere una combinazione di sformi Positivi e Negativi (sformi) . Per aggiungere uno sformo, fare clic su Annulla per uscire dal PropertyManager, quindi:
    • con un modello SolidWorks, fare clic su Sformo nella barra degli strumenti di stampo o su Inserisci, Stampi, Sformo.
    • Con un modello importato, fare clic su Superficie rigata nella barra degli strumenti di stampo o su Inserisci, Stampi, Superficie rigata.
Si può anche effettuare l'analisi di sformo facendo clic su Analisi di sformo nella barra degli strumenti di stampo.
Linee di divisione
  • Bordi . Visualizza i nomi dei bordi selezionati per la linea di divisione. In Bordi si può:
    • selezionare un nome per identificare il bordo con una didascalia nell'area grafica.
    • selezionare un bordo nell'area grafica per aggiungerlo o rimuoverlo dai Bordi .
    • Fare clic con il tasto destro e selezionare Azzera selezioni per azzerare tutte le selezioni dam Bordi .
Se la linea di divisione non è completa, nell'area grafica apparirà una freccia rossa nel punto finale di un bordo ed indicherà un possibile bordo successivo e appariranno le seguenti opzioni in Linee di divisione:
  • Aggiungi bordo selezionato . Aggiunge il bordo indicato dalla freccia rossa per Bordi .
Si può fare clic su Y invece di Aggiungi bordo selezionato .
  • Seleziona bordo successivo . Cambia la freccia rossa per indicare un possibile bordo successivo diverso.
Si può fare clic su N invece di Seleziona bordo successivo .
  • Zoom sul bordo selezionato . Effettua lo zoom del bordo selezionato.
Entità da dividere
  • Vertici o segmenti di schizzo . Seleziona i vertici, i segmenti di schizzo o le spline nell'area grafica per definire dove dividere le facce.
NOTE:
  • se il modello comprende una catena di bordi che percorre il tragitto tra le facce positive e negative (che non include le facce ambigue), i segmenti della linea di divisione vengono scelti automaticamente ed elencati in Bordi .
  • Se il modello comprende catene multiple, la catena più lunga verrà selezionata automaticamente.
  • Per selezionare automaticamente, selezionare un'altra catena di bordi:
    1. fare clic con il tasto destro e selezionare Azzera selezioni.
    1. Selezionare un bordo.
    1. Fare clic su Propagare per visualizzare tutti i bordi . in Bordi .
  • Per selezionare ogni bordo manualmente:
  2. Selezionare un bordo.
  3. Nel PropertyManager, in Linee di divisione, fare clic su Aggiungi bordo selezionato e Seleziona bordo successivo secondo le esigenze fino a quando tutti i bordi appariranno in Bordi .
* Obbligatoria
Pagina:   Strumenti di stampo - Linee di divisione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
