Nascondi Sommario
Strumenti di stampo - bsp;Analisi di sottosquadro (basata su CPU)
Questo argomento è applicabile solo all'analisi di sformo basata su CPU. Il software usa solo l'elaborazione basata su CPU se la propria scheda grafica non può effettuare l'elaborazione necessaria basata su GPU per la nuova analisi di sformo basata su GPU. Vedere Considerazioni schede grafiche in Strumenti Analisi di stampo.
Lo strumento Analisi sottosquadro trova aree confinate in un modello che non possono essere espulse dallo stampo. Queste aree necessitano di una matrice laterale . Quando la matrice e cavità principali sono separate, la matrice laterale scivola in una direzione perpendicolare al movimento della matrice e cavità principali, permettendo così l'estrazione della parte.
Analisi di sottosquadro funziona solo su corpi solidi. Non funziona sui corpi di superficie.
Per eseguire l'analisi di rilevamento sottosquadro:
  1. fare clic su Analisi sottosquadro (barra degli strumenti Stampo) oppure selezionare Visualizza, Mostra, Analisi sottosquadro.
  2. Nel PropertyManager, impostare le opzioni.
  • Parametri di analisi
  • Direzione di trazione. Tutte le facce vengono valutate per determinare se sono visibili dalla parte superiore alla parte e dalla parte inferiore della parte. Per specificare la direzione di trazione, selezionare:
    • un piano, una faccia o un bordo.
    • Selezionare Input di coordinate ed impostare le coordinate lungo gli assi X, Y e Z.
  • Per invertire le facce riportate come Sottosquadro direzione1 e Sottosquadro direzione2 nei risultati, fare clic su Direzione contraria .
    • Linea di divisione . Selezionare una linea di divisione per l'analisi. Facce sopra la linea di divisione vengono valutate per determinare se sono visibili da sopra la linea di divisione. Facce sotto la linea di divisione vengono valutate per determinare se sono visibili da sotto la linea di divisione. Selezionando una linea di divisione, non sarà necessario specificare una Direzione di trazione.
  • Selezione del corpo. Se il proprio modello ha più di un corpo, fare clic su Corpo solido o di superficie , quindi selezionare il corpo da analizzare.
Direzione di trazione e Linea di divisione entrambi identificano depressioni nella parete della parte che necessita una matrice laterale. La Linea di divisione inoltre aiuta ad identificare le sezioni della linea di divisione da modificare per evitare la necessità per le matrici laterali.
  1. In Parametri di analisi, fare clic su Calcola.
I risultati appariranno in Facce ambigue. Le facce con classificazioni diverse sono visualizzate con colori diversi nell'area grafica. Le facce sono classificate nel modo seguente:
  • Sottosquadro direzione1. Le facce non visibili da sopra la parte o la linea di divisione.
  • Sottosquadro direzione2. Le facce non visibili da sotto la parte o la linea di divisione.
  • Ignora sottosquadro. Le facce non visibili da sopra o sotto la parte.
  • Sottosquadro ambiguo. Facce con sformi in entrambe le direzioni.
  • Nessun sottosquadro.
  1. In Facce ambigue, per ogni classificazione di faccia è possibile:
  • fare clic su Mostra/Nascondi (o su ) per visualizzare o nascondere le facce nell'area grafica.
  • Fare clic su Modifica colore per visualizzare la tavolozza del Colore e cambiare il colore.
  1. Fare clic su .
* Obbligatoria
Pagina:   Strumenti di stampo - Rilevamento sottosquadro
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
